[PORADNIK] Arduino IDE
elmaya wrote: Mon Jul 09, 2018 6:01 pm config 10 second delay
Działa, dzięki bardzo :D
steelworks
Witam.
Pytanie z innej beczki.
Zakładając, że mam pod Suplę podłączone dwa NodeMCU - jak zaprogramować pierwszy, żeby przyciskiem podłączonym pod wejście wyzwalać przekaźnik podłączony pod wyjście drugiego ?
Z góry dzięki z a pomoc.
Działające w domu: ESP-01 - sterowanie bramą garażową, Sonoff 4Ch pro - brama, furtka, lampki świąteczne na zewnątrz :), WeMos D1 mini - pomiar z DHT22 i wyświetlanie na OLED, WeMos D1 mini - Supla Button, NodeMCU - sterowanie CO i CWU
steelworks
Dzięki za podpowiedź.
Jest jakaś opcja na sterowanie z pominięciem supla scripts ?
Tak jak w pierwszym przykładzie w tym temacie - tam przycisk załącza przekaźnik w tym samym module, a ja chciałbym, żeby załączał w innym.
soren
Mam podpięte pod arduino dts18b20 do tego kilka przekaźników i kontaktrony wszystko ze skeczu z przykładów suplaenernetshielddallass...
działa elegancko zwiększyłem tylko liczbę przekaźników i krańcówek. Teraz do kodu chciałbym dodać obsługę kilku na poczatek nawet jednego dht22 .... jakby ktoś miał chwilkę byłbym wdzięczny.
Może ma ktoś cały skecz do arduino obsługujący kilka ds18b20 kilka dth22 kilka kontaktronów i przekaznikow?
Duch__
Kilka ds18b20 można podlaczyc do jednego pinu, natomiast kilka dht juz nie. Każdy wymaga osobnego.
soren
Tyle to wiem cały mój problem rozbija sie o to ze nie umiem dołączyć do swego skeczu obslugi dht22 lub połączyć przykłady supli dth22 z ds18b20 chmm trochę namotalem chyba
Ten kod koledzy już tu udostępniali
#define DHT_in_PIN 3   // 3-RX
#define DHT_out_PIN 13
//#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht_in(DHT_in_PIN, DHTTYPE);
DHT dht_out(DHT_out_PIN, DHTTYPE);
// DHT22 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  switch(channelNumber) {
   case 0: {
    *temp = dht_in.readTemperature();
    *humidity = dht_in.readHumidity();
    Serial.print("DHT Temp wew : ");
    Serial.print(*temp);
    Serial.print("   Wilgotność wew : ");
    Serial.println(*humidity);
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
    break;
    } //end case 1
   case 1: {
    *temp = dht_out.readTemperature();
    *humidity = dht_out.readHumidity();
//    *temp = bme.readTemperature();
//    *humidity = bme.readHumidity();
    Serial.print("DHT Temp zew : ");
    Serial.print("   Wilgotność zew : ");
    Serial.println("*******************");
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
    break;
   } //end case 2
  } //switch
} //void
void setup()
  // CHANNEL0    ->   case 0
  SuplaDevice.addDHT22();
  // CHANNEL1    ->    case 1
poprawione bo coś nie wyszło za pierwszym razem
tam jeszcze w setup musi być
  // Init DHT library
  dht_in.begin();
  dht_out.begin();
  // Set temperature/humidity callback
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
cino111
soren wrote: Sun Jul 15, 2018 7:17 pm Mam podpięte pod arduino dts18b20 do tego kilka przekaźników i kontaktrony wszystko ze skeczu z przykładów suplaenernetshielddallass...
Mniej więcej coś takiego. Robiłem na szybko - nie sprawdzałem czy działa
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * This example requires DHT sensor library installed.
 * https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#define DHTPIN 24
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
OneWire oneWire(24);
DeviceAddress DS18B20_1 = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };       // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3
DeviceAddress DS18B20_2 = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };     //Odczytany adres 28FFECFEC11701F3
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         sensors.requestTemperatures();
            case 0:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_1);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_2);
                    break;
    return t;
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
// Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Init DHT library
  dht.begin();
    // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
    // CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
   // CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44, true);
  // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45, true);
  // CHANNEL4 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(46, true);
   // CHANNEL5 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(47, true);
  // CHANNEL6 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0);
  // CHANNEL7 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A1);
  // CHANNEL8 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
   * SuplaDevice Initialization.
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
soren
Dziękuję dokładnie o to mi chodziło tylko czy mugl byś mi wyjaśnić jeszcze dlaczego oba czujniki dth22 i ds18b20 sa na jednym pinie 24
