Ja mam w planach spróbować z tym zwykłym rezystancyjnym tylko spróbuję podmienić podmienić sondę na dwa pręty kwasoodporne i to skalibrować do jakiegoś konkretnego czujnika pręt kwasoodporne fi 3mm nie będzie drogi a i też nie są potrzebne długie kawałki. Tylko pytanie czy to ruszy ewentualnie wykorzystać ADC i pominąć ten moduł do sondy bo na ADC przez dzielnik można podać zawszę wyższe napięcie.
Jaki czujnik wilgotności gleby i deszczu?
Duch__
- Been thanked: 6 times
Ja w przypadku tego czujnika z Juli chcę tak.
Podłączyć pod nodemcu + przekaźnik.
Nodemcu ma liczyć liczbę impulsów z czujnika deszczu dla każdej godziny i pamiętać te liczby tylko z ostatnich 24h. Co godzinę przesunięcie o jedną godzinę i zapis do pamięci chyba że mamy same zera z ostatnich 24h (brak opadów), to nie zapisywać w celu oszczędności pamięci FLASH przed nadmiernym zapisem.
Do tego pobierać aktualną pogodę z openweathermap z informacją o prędkości wiatru. Jeśli teraz jest silny wiatr to nie podlewaj bo będzie mi chlapać po elewacji domu.
Czujnik temperatury + wiatr (informacje zapamiętane) mają określać stopień suszenie (wyższa temperatura + silniejszy wiatr bardziej wpływają na stopień suszenia).
Na podstawie sumy opadów z ostatniej doby, aktualnej prędkości wiatru, średniej temperatury i prędkości suszenia będę sterować przekaźnikiem (podlewaj / nie podlewaj).
https://github.com/jeroenterheerdt/HAsmartirrigation
Nie wiem czy to widzieliście więc podrzucam, coś na zasadzie PODKEWA.CZ ale darmowe o ile się nic nie zmieniło.
A dodatkowo może zrób zwiększanie ilości wody względem temperatury i wiatru.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Tutaj bym się nie zgodził. Najważniejsza dla roślin jest woda w ziemi (a nie na powierzchni). Dla trawnika na głębokości ok 10-20cm, dla większych roślin głębiej. Tam wiatr nie hula i nie ma znaczącego wpływu na suszenie. Duuuuuużo większe znaczenie ma rodzaj gleby a raczej jej przepuszczalność. Temperatura jak najbardziej już ma wpływ.Duch__ wrote: Fri Aug 30, 2024 6:40 am ... + silniejszy wiatr bardziej wpływają na stopień suszenia).
I jak? nadal polecasz?YoMan wrote: Sun Aug 04, 2024 2:22 pm jako czujnik opadów - odradzam, zwykły hunter mini-click i sprawa zamknięta na wieki.
Mówimy o tym?
https://www.nawodnienia.eu/czujnik-desz ... -mini-clik
A w jaki sposób tę informację dalej połączyć ze sterownikiem ISC 5?Zibi wrote: Tue Aug 13, 2024 4:14 pm Nie wiem jaki budżet wchodzi w grę, ale ja polecam takie komunikacja po RS485 można na baaaardzo długich przewodach wysłać dane i łączyć kilkanaście. Fajna zabawka.
Są w różnych konfiguracjach z pH gleby itp
https://a.aliexpress.com/_ExcasO5
Zibi
Nie znam tego sterownika, ale jeśli masz go w Supli to przez sceny. Tylko do czujnika gleby trzeba napisać soft pod Suple i wtedy ustawiasz sceny lub reakcje i w tym sterowniku uruchamiasz co trzeba.Robinson74 wrote: Thu Jul 09, 2026 12:55 pmA w jaki sposób tę informację dalej połączyć ze sterownikiem ISC 5?Zibi wrote: Tue Aug 13, 2024 4:14 pm Nie wiem jaki budżet wchodzi w grę, ale ja polecam takie komunikacja po RS485 można na baaaardzo długich przewodach wysłać dane i łączyć kilkanaście. Fajna zabawka.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Do ISC możesz podłączyć jedynie wersję 0-5V (dostępne są dwa wejścia analogowe)Robinson74 wrote: Thu Jul 09, 2026 12:55 pmA w jaki sposób tę informację dalej połączyć ze sterownikiem ISC 5?Zibi wrote: Tue Aug 13, 2024 4:14 pm Nie wiem jaki budżet wchodzi w grę, ale ja polecam takie komunikacja po RS485 można na baaaardzo długich przewodach wysłać dane i łączyć kilkanaście. Fajna zabawka.
Polecam też https://pino-tech.eu/product/soilwatch-10/
https://smartnerzeczy.pl
Dzięki.
Ten czujnik wilgotności gleby wydaje się być faktycznie wysokiej jakości.
Pewnie potrzebowałbym 2-3 sztuki w kilku miejscach działki.
Rozumiem, że do każdego takiego czujnika muszę mieć podpiętą płytkę ESP32 i pewnie trochę programowania?
A może Espressif ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Płytka rozwojowa by się nadawała?
