Nie wiem co powinno się zadziać ale chyba nic się nie wydarzyło.
Command result cały czas wyswietla "Device data query failed - try to wake it up first!" Po próbie zapisu.
Wcześniej po 10 kroku mam komunikat: "Error - attribute size and attribute value length mismatch"
[Zgłoszenie] Shelly Power Strip 4 Gen4 (Shelly::Power Strip) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Tutaj jest problem, więc jeszcze raz:Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 6:50 pm Wcześniej po 10 kroku mam komunikat: "Error - attribute size and attribute value length mismatch"
7. Wybierasz z listy attribute type U32
Wtedy w polu poniżej powinien automatycznie wskoczyć rozmiar atrybutu równy 4
W polu attribute value/custom command wpisujesz 89
Podejrzewam, że wpisałeś 89 w attribute size nadpisując to 4. W razie wątpliwości wrzuć screen z GUI.
To gdzie był ten size mismatch?Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 7:33 pm Wpisywałem raczej dobrze, rozmiar był automatycznie ustawiony na 4.
Tak to wygląda
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Po wykonaniu 10 kroku, jak klikamłem write-attribute czyli 11 krok to pojaia się to co na cytowanie zrzucie ekranu.
Teraz zrestartowałem bramkę i zrobiłem wszystko od nowa i tylko ten komunikat: "Device data query failed - try to wake it up first!"
Może wcześniej faktycznie coś źle mi się wpisało jak krzyczał o ten błędny rozmiar.
Rozumiem, że masz łączność z listwą - możesz włączać/wyłączać przekaźniki?Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 7:47 pm.
Zrób jeszcze taki test-zamiast tego 89 wpisz np. 40 I zobaczy czy komunikat się zmieni. Wtedy kroki > 11 wymagają modyfikacji.Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 7:47 pm Po wykonaniu 10 kroku, jak klikamłem write-attribute czyli 11 krok to pojaia się to co na cytowanie zrzucie ekranu.
Yepestis
Ten sam komunikat: Device data query failed - try to wake it up first!vajera wrote: Sat Jul 11, 2026 7:54 pmZrób jeszcze taki test-zamiast tego 89 wpisz np. 40 I zobaczy czy komunikat się zmieni. Wtedy kroki > 11 wymagają modyfikacji.Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 7:47 pm Po wykonaniu 10 kroku, jak klikamłem write-attribute czyli 11 krok to pojaia się to co na cytowanie zrzucie ekranu.
Próbowałem nawet klikać przycisk na listwie przed wysłaniem polecenia jak w urządzeniach bateryjnych ale bez rezultatu.
Pytanie, czy jesteś w stanie zebrać logi - chwilę przed Write Attribute i kilkanaście sekund po?Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 7:57 pm Ten sam komunikat: Device data query failed - try to wake it up first!
