mam problem z dwoma czujnikami temperatury SNZB-02DR2 a myślę, że w przyszłości będę miał więcej bo bramka Z2S, z którą zacząłem zabawę to mam nadzieje, że super sprawa i dzięki niej zastąpię w końcu po kilkunastu latach użytkowania sonoffy +ds. Oprogramowanie na bramce mam Z2S-1.5.133-09/07/26 i po zaniku napiecia w domu czujniki nie pokazują temperatury i wilgotności w supli. Nie pomaga restart bramki ani wybudzenie czujnika przyciskiem z tyłu. Raz jeden zaczął pokazywać po jakimś czasie a innym razem z obu nie było informacji w supli. Pomaga jedynie usunięcie czujników i dodanie od nowa. Chciałbym w przyszłości podpiąć więcej takich czujników bo chciałbym je używac do termostatu. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Czujnik temp. SNZB-02DR2 problem po zaniku zasilania w domu
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
1. Nie musisz usuwać czujnika i dodawać go ponownie - jeżeli czujnik stracił połączenie z bramką, to wystarczy standardowa procedura reanimacji - viewtopic.php?p=208857#p208857 (pytanie nr 4).tcp wrote: Fri Jul 17, 2026 7:42 pm Witam,
2. Jaką wersję firmware SNZB-02DR2 masz obecnie? Robiłeś aktualizację OTA tego czujnika?
3. Jak długie są te zaniki napięcia?
tcp
Uczę się dopiero Z2S:vajera wrote: Fri Jul 17, 2026 9:11 pm
1 - poczytam
2 - nie robiłem OTA nie nie wiem jak sprawdzić wersję jeszcze.
3. Wyłączenia były o różnej długości kilka razy w ciągu dnia.
Poedukuję się i dam znać
Wersję firmware sprawdzisz w GUI -> zakładka ZigBee devices -> Read software ID.
Najnowsza wersja dla tego czujnika to chyba 1.0.4 (pozwala na zdalne przekazanie wilgotności).
Mówimy o minutach czy czy bardziej o godzinach?3. Wyłączenia były o różnej długości kilka razy w ciągu dnia.
W razie pytań pisz tutaj.Poedukuję się i dam znaćDziękuję za odzew.
tcp
Nie wiem gdzie to sprawdzić. Jak zaloguje się na bramkę po ip to nie mam tam zakładki ZigBee devices. W supla cloud też nie ma takiej informacji.vajera wrote: Fri Jul 17, 2026 10:34 pmWersję firmware sprawdzisz w GUI -> zakładka ZigBee devices -> Read software ID.
Jeśli chodzi o braki w zasilaniu bramki Z2S to było to kilka razy po kilka minut oraz wyłączenia np. po 30 minut. Były prace przez 2 dni przy przyłączu więc wyłączali kilka razy.
Pierwsza zakładka w GUI bramki ma listę wyboru z różnymi trybami GUI - włącz sobie np. Standard GUI albo Full GUI.tcp wrote: Sat Jul 18, 2026 7:39 am Nie wiem gdzie to sprawdzić. Jak zaloguje się na bramkę po ip to nie mam tam zakładki ZigBee devices. W supla cloud też nie ma takiej informacji.
tcp
To ja chyba patrzę w złym miejscu:vajera wrote: Sat Jul 18, 2026 8:28 amPierwsza zakładka w GUI bramki ma listę wyboru z różnymi trybami GUI - włącz sobie np. Standard GUI albo Full GUI.tcp wrote: Sat Jul 18, 2026 7:39 am Nie wiem gdzie to sprawdzić. Jak zaloguje się na bramkę po ip to nie mam tam zakładki ZigBee devices. W supla cloud też nie ma takiej informacji.
Poniżej tego okienka jest kolejne (Memory information) a pod nim lista wyboru z trybami GUI - masz tam pewnie Minimal GUI. Zmień to na Full GUI, zrestartuj bramkę i eksploruj nowe możliwości
