Czujnik temp. SNZB-02DR2 problem po zaniku zasilania w domu
tcp
mam problem z dwoma czujnikami temperatury SNZB-02DR2 a myślę, że w przyszłości będę miał więcej bo bramka Z2S, z którą zacząłem zabawę to mam nadzieje, że super sprawa i dzięki niej zastąpię w końcu po kilkunastu latach użytkowania sonoffy +ds. Oprogramowanie na bramce mam Z2S-1.5.133-09/07/26 i po zaniku napiecia w domu czujniki nie pokazują temperatury i wilgotności w supli. Nie pomaga restart bramki ani wybudzenie czujnika przyciskiem z tyłu. Raz jeden zaczął pokazywać po jakimś czasie a innym razem z obu nie było informacji w supli. Pomaga jedynie usunięcie czujników i dodanie od nowa. Chciałbym w przyszłości podpiąć więcej takich czujników bo chciałbym je używac do termostatu. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Nie rozumiem, jaki zanik zasilania, wyjmujesz z niego baterię?
tcp
lukasz06 wrote: Fri Jul 17, 2026 8:36 pm Nie rozumiem, jaki zanik zasilania, wyjmujesz z niego baterię?
Przepraszam może nie jasno napisałem. Miałem na myśli wyłączenie prądu w domu czyli brak zasilania dla bramki Z2S.
Has thanked: 289 times
tcp wrote: Fri Jul 17, 2026 7:42 pm Witam,
1. Nie musisz usuwać czujnika i dodawać go ponownie - jeżeli czujnik stracił połączenie z bramką, to wystarczy standardowa procedura reanimacji - viewtopic.php?p=208857#p208857 (pytanie nr 4).
2. Jaką wersję firmware SNZB-02DR2 masz obecnie? Robiłeś aktualizację OTA tego czujnika?
3. Jak długie są te zaniki napięcia?
tcp
vajera wrote: Fri Jul 17, 2026 9:11 pm
Uczę się dopiero Z2S:
1 - poczytam
2 - nie robiłem OTA nie nie wiem jak sprawdzić wersję jeszcze.
3. Wyłączenia były o różnej długości kilka razy w ciągu dnia.
Poedukuję się i dam znać :) Dziękuję za odzew.
tcp wrote: Fri Jul 17, 2026 9:28 pm 2 - nie robiłem OTA nie nie wiem jak sprawdzić wersję jeszcze.
Wersję firmware sprawdzisz w GUI -> zakładka ZigBee devices -> Read software ID.
Najnowsza wersja dla tego czujnika to chyba 1.0.4 (pozwala na zdalne przekazanie wilgotności).
Mówimy o minutach czy czy bardziej o godzinach?
W razie pytań pisz tutaj.
tcp
vajera wrote: Fri Jul 17, 2026 10:34 pm
Nie wiem gdzie to sprawdzić. Jak zaloguje się na bramkę po ip to nie mam tam zakładki ZigBee devices. W supla cloud też nie ma takiej informacji.
Jeśli chodzi o braki w zasilaniu bramki Z2S to było to kilka razy po kilka minut oraz wyłączenia np. po 30 minut. Były prace przez 2 dni przy przyłączu więc wyłączali kilka razy.
tcp wrote: Sat Jul 18, 2026 7:39 am Nie wiem gdzie to sprawdzić. Jak zaloguje się na bramkę po ip to nie mam tam zakładki ZigBee devices. W supla cloud też nie ma takiej informacji.
Pierwsza zakładka w GUI bramki ma listę wyboru z różnymi trybami GUI - włącz sobie np. Standard GUI albo Full GUI.
tcp
vajera wrote: Sat Jul 18, 2026 8:28 am
To ja chyba patrzę w złym miejscu:
tcp wrote: Sat Jul 18, 2026 12:45 pm To ja chyba patrzę w złym miejscu:
Poniżej tego okienka jest kolejne (Memory information) a pod nim lista wyboru z trybami GUI - masz tam pewnie Minimal GUI. Zmień to na Full GUI, zrestartuj bramkę i eksploruj nowe możliwości 😉
