[Zgłoszenie] ZigBee repeater (HOBEIAN::CK-BL702-ROUTER-01(7018)) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Beholder
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times
Z2S Gateway version: Z2S-1.5.148-31/07/26
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (HOBEIAN::CK-BL702-ROUTER-01(7018))
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Beholder wrote: Fri Aug 07, 2026 9:18 am Z2S Gateway version: Z2S-1.5.148-31/07/26
+BWNU:1.5.149-08/08/26.
Beholder
Po aktualizacji bramki paruje się poprawnie. Dziękuję @vajera .
Beholder
@vajera możesz dodać do bramki wersję z niestandardowym oprogramowaniem układowym?
(Slacky-DIY::Router-ZG-807Z-SlD) https://github.com/slacky1965/router_zg_807z_zrd klaster on/off służy najprawdopodobniej do włączania świecenia diody LED.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
To byś musiał wgrać sobie te oprogramowanie przez Ota
lukasz06 wrote: Sun Aug 09, 2026 5:59 pm To byś musiał wgrać sobie te oprogramowanie przez Ota
Ja zrozumiałem, że @Beholder już wgrał oprogramowanie do urządzenia i chce żeby jego identyfikator znalazł się w bramce?
Beholder
Mam wgrane przez programator, jest klaster OTA w oryginale ale podobno nie działa(co sprawdzilem). W custom już są aktualizacje. Chodzi tylko o to, żeby Łukasz dołożył te dodatkowe opcje i identyfikatory bo inaczej się nie sparuje ale o tym chyba wiesz.
Beholder wrote: Sun Aug 09, 2026 6:11 pm
Z tego opisu na GitHub wynika, że to firmware implementuje cluster On/Off Switch Configuration (0x0007) a nie On/Off (0x0006). W teorii oznacza to, że bramka może odbierać informacje o naciśnięciu tego przycisku na routerze i wykorzystać ją, tak jak w przypadku bateryjnych przycisków ZigBee np. do sterowania oświetleniem lub innym urządzeniem.
lukasz06
może źle zrozumiałem, ale mnie się wydaje, że najpierw Ota, później jak się nie sparuje, to wiadomość do Łukasza i doda do bazy :)
ale pewnie można też i Twoim sposobem. Powodzenia, Daj znać, jak to się sprawuje ;)
Beholder
lukasz06 wrote: Sun Aug 09, 2026 6:33 pm może źle zrozumiałem, ale mnie się wydaje, że najpierw Ota, później jak się nie sparuje, to wiadomość do Łukasza i doda do bazy :)
Tak, źle zrozumiałeś. Sparowałem po dodaniu przez Łukasza na oryginalnym id (jeszcze raz powtarzam OTA nie działa w tej wersji), następnie przeprogramowany i ze względu na inny identyfikator nie sparował się ponownie. To nie jest żaden mój sposób po prostu inaczej się nie da. Robię to eksperymentalnie bo zależy mi na ewolucji i poszerzaniu możliwości Z2S.
Return to “Bramka ZigBee”
