Z2S Gateway version: Z2S-1.5.148-31/07/26
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (HOBEIAN::CK-BL702-ROUTER-01(7018))
[Zgłoszenie] ZigBee repeater (HOBEIAN::CK-BL702-ROUTER-01(7018)) [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU:1.5.149-08/08/26.Beholder wrote: Fri Aug 07, 2026 9:18 am Z2S Gateway version: Z2S-1.5.148-31/07/26
@vajera możesz dodać do bramki wersję z niestandardowym oprogramowaniem układowym?
(Slacky-DIY::Router-ZG-807Z-SlD) https://github.com/slacky1965/router_zg_807z_zrd klaster on/off służy najprawdopodobniej do włączania świecenia diody LED.
Ja zrozumiałem, że @Beholder już wgrał oprogramowanie do urządzenia i chce żeby jego identyfikator znalazł się w bramce?
Mam wgrane przez programator, jest klaster OTA w oryginale ale podobno nie działa(co sprawdzilem). W custom już są aktualizacje. Chodzi tylko o to, żeby Łukasz dołożył te dodatkowe opcje i identyfikatory bo inaczej się nie sparuje ale o tym chyba wiesz.
Z tego opisu na GitHub wynika, że to firmware implementuje cluster On/Off Switch Configuration (0x0007) a nie On/Off (0x0006). W teorii oznacza to, że bramka może odbierać informacje o naciśnięciu tego przycisku na routerze i wykorzystać ją, tak jak w przypadku bateryjnych przycisków ZigBee np. do sterowania oświetleniem lub innym urządzeniem.Beholder wrote: Sun Aug 09, 2026 6:11 pmMam wgrane przez programator, jest klaster OTA w oryginale ale podobno nie działa(co sprawdzilem). W custom już są aktualizacje. Chodzi tylko o to, żeby Łukasz dołożył te dodatkowe opcje i identyfikatory bo inaczej się nie sparuje ale o tym chyba wiesz.
może źle zrozumiałem, ale mnie się wydaje, że najpierw Ota, później jak się nie sparuje, to wiadomość do Łukasza i doda do bazy
ale pewnie można też i Twoim sposobem. Powodzenia, Daj znać, jak to się sprawuje
Tak, źle zrozumiałeś. Sparowałem po dodaniu przez Łukasza na oryginalnym id (jeszcze raz powtarzam OTA nie działa w tej wersji), następnie przeprogramowany i ze względu na inny identyfikator nie sparował się ponownie. To nie jest żaden mój sposób po prostu inaczej się nie da. Robię to eksperymentalnie bo zależy mi na ewolucji i poszerzaniu możliwości Z2S.lukasz06 wrote: Sun Aug 09, 2026 6:33 pm może źle zrozumiałem, ale mnie się wydaje, że najpierw Ota, później jak się nie sparuje, to wiadomość do Łukasza i doda do bazy
ale pewnie można też i Twoim sposobem. Powodzenia, Daj znać, jak to się sprawuje![]()
