Sterownik WLED Mono i RGB
Albo tradycyjnie albo max 15 kanałów ale to śmieci aplikację, dlatego ustawiam 3-5 kanałów stałych z wybranymi efektami jest też kanał wl/wyl no i przycisk chwilowy który przełącza wszystkie 200 efektów, można ustawić strefy
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Łał to jest prawdziwa bombarobi05 wrote: Sun Aug 02, 2026 5:14 pm Witam no to dorzucę bombę 200 efektów WS2812B i pokrewne sterowane
Odpaliłem to dziś cieszy oko .
Myślę że ten soft zasługuje na nowy temat .
Będzie to rozbudowywał ?
poprawiam sterowanie trochę i dam binarkęLukiSpajder wrote: Sat Aug 08, 2026 1:15 pmŁał to jest prawdziwa bombarobi05 wrote: Sun Aug 02, 2026 5:14 pm Witam no to dorzucę bombę 200 efektów WS2812B i pokrewne sterowane
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Super projekt, gratulacje! Jedna uwaga - wydaje mi się, że skoro projekt korzysta z SuplaDevice, to powinieneś udostępnić kod źródłowy, ale może coś się w tym temacie zmieniło?robi05 wrote: Sat Aug 08, 2026 3:18 pmpoprawiam sterowanie trochę i dam binarkęLukiSpajder wrote: Sat Aug 08, 2026 1:15 pmŁał to jest prawdziwa bombarobi05 wrote: Sun Aug 02, 2026 5:14 pm Witam no to dorzucę bombę 200 efektów WS2812B i pokrewne sterowane
LukiSpajder
Też mi się wydaje że projekt ma potencjał
Ja myślałem o tym czy by dało radę podpinać takie ledy pod czujnik np. Odległości i wtedy kleiki pasek na zmiękczacz i pokazujcie na poziom soli
. Może szło by to połączyć z GG , i wykorzystywać czujniki z niego,
Następnie przedstawiać wartości na ledach w sposób jaki je ustawimy
Nie wiem jakie plany ma autor odnośnie projektu ?
kod źrudłowy tylko jak i skąd go wziąść jak to robiłem czatem i odrazu mi bin podałvajera wrote: Sat Aug 08, 2026 6:51 pmSuper projekt, gratulacje! Jedna uwaga - wydaje mi się, że skoro projekt korzysta z SuplaDevice, to powinieneś udostępnić kod źródłowy, ale może coś się w tym temacie zmieniło?robi05 wrote: Sat Aug 08, 2026 3:18 pmpoprawiam sterowanie trochę i dam binarkęLukiSpajder wrote: Sat Aug 08, 2026 1:15 pm
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
A próbował ktoś wykorzystać API wled i sterować kanałem Supli ledami podłączonymi do sterownika wled? Gdyby do wirtualnego przełącznika można by było dodać fragment json w GUI pozwoliłoby sterować bez "pośredników" paskami programowalnymi bez ograniczeń.
Minusem jest jednokierunkowa synchronizacja: Zmiana koloru w aplikacji WLED może nie odświeżyć się automatycznie w Supli (wymagałoby to dwukierunkowej komunikacji websockets/MQTT).
Do uruchamiania presetow WLED byłoby wystarczające.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Ja przerobiłem pod swoje potrzeby nowe biblioteki, aby móc sterować wszystkimi rodzajami pasków programowalnych (mono LED, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT), na razie mam to wszystko w testach, regulacja odbywa się lokalnie z przycisku (regulacja jasności) i jest dwukierunkowa. Myślę że można by było zrobić też regulację każdego koloru poprzez inicjację wieloklikoem, czyli na przykład dajemy dwuklik i od tego momentu przytrzymaniem przycisku regulujemy kolor czerwony, 3x klik zielony itd. Nowe biblioteki dają nam dużo możliwości, ale trzeba pokombinować żeby to wziąć i podpiąć pod paski programowalne, a zwłaszcza CCT
https://github.com/v33r005
