Czujnik otwarcia bramy aktywuje skrzynkę
kowal00071
Witam mam problem jak otwieram bramę to brama załącza wirtualny przekaźnik, czym to jest spowodowane, no i jeszcze jak usunąć ten wyzwalacz akcji ? Skąd to się wzięło??
To raczej Ty musisz wiedzieć ;)
Sprawdź czy nie masz reakcji w cloud ustawionych.
Potem sprawdź ustawienia GG, czy czegoś na urządzeniu nie masz ustawionego automatycznie
kowal00071
To jest na urządzeniu coś nie tak ? Nie mogę usunąć tego wyzwalacza akcji w cloud
kowal00071 wrote: Tue Aug 11, 2026 11:06 am To jest na urządzeniu coś nie tak ? Nie mogę usunąć tego wyzwalacza akcji w cloud
W cloud możesz deaktywować lokalną funkcję poprzez przypisanie pustej operacji do tego wyzwalacza z wykrzyknikiem.
Natomiast sam wyzwalacz musi być ustawiony w GG - na lokalnej stronie konfiguracyjnej musiałeś to ustawić - tam pewnie też można to usunąć, ale nie wiem na 100% jak ta konfiguracja w GG wygląda
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@kowal00071 od początku, co to dokładnie za urządzenie? Co realizuje i jakie ma kanały? Dlaczego chcesz usuwać kanał AT? Do czego ci wirtualny przekaźnik, bez tych informacji szklana kula nic nie mówi :shock:
kowal00071
Płytka z esp8266 i przekaźnik który otwiera bramę, na płytce jest utworzony virtualny przekaźnik do skrzynki na listy, w skrzynce przy klapce jest włącznik monostabilny przy otwarciu klapki włącza virtualny przekaźnik, przy drzwiczkach jest drugi włącznik monostabilny króry podczas wyciągania listu wyłącza przekaźnik, ale po kilku miesiączach coś się popsuło, podczas otwierania bramy włącza się virtualny przekaźnik, myślałem że to przez te wyzwalacze których wcześniej nie było w cloud
Jest jeszcze krańcówka która pokazuje stan bramy
