[PORADNIK] Arduino IDE
cino111
soren wrote: Wed Jul 18, 2018 12:54 am Dziękuję dokładnie o to mi chodziło tylko czy mugl byś mi wyjaśnić jeszcze dlaczego oba czujniki dth22 i ds18b20 sa na jednym pinie 24
Ups. Mój błąd. Oczywiście pin zmień na inny dla DTH22.
tak się nie da albo DHT albo DS, w opisie jest na 3 i 13 z ostatniego mojego testu na sonofie beasic, nawet BME na i2c dobrze działa na tym sprzęcie :)
soren
Znaczy twierdzisz że ten skecz nie będzie działał gdyż arduino nie obsłuży na raz dth i ds? Marzenia mi rujnujesz😉
Obsłuży tylko musisz na inny port dać DS-a
slawek wrote: Sun Jul 08, 2018 10:19 am Może niezbyt suplowo wygląda, ale działa ;)
Do pełni szczęścia przydałoby się automatyczne generowanie GUID, bo trzeba zmieniać za każdą kompilacją (może użyć odczytanego MAC jako część GUID?)
elmaya wrote: Sun Jul 08, 2018 6:59 pm Dobre pytanie, jestem też zainteresowany.
Dla modułów z ESP8266 działa to:
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {ESP.getChipId()};
ale z arduino raczej nie zadziała...
Przy niewielkiej ingerencji w bibliotekę troszkę go też "zsuplowałem" ;)
elmaya
dziękuję
dla mnie to działa esp8266
elmaya wrote: Tue Aug 07, 2018 12:28 am dziękuję
dla mnie to działa
Działa z arduino, czy tylko z ESP? Arduino chyba nie ma ChipId...
PS. Na prośbę @Wojtas567 "podsuplowana" biblioteka WiFiManager.h
   WiFiManager is a library for the ESP8266/Arduino platform
   (https://github.com/esp8266/Arduino) to enable easy
   configuration and reconfiguration of WiFi credentials using a Captive Portal
   inspired by:
   http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=2520
   https://github.com/chriscook8/esp-arduino-apboot
   https://github.com/esp8266/Arduino/tree/esp8266/hardware/esp8266com/esp8266/libraries/DNSServer/examples/CaptivePortalAdvanced
   Built by AlexT https://github.com/tzapu
   Licensed under MIT license
#ifndef WiFiManager_h
#define WiFiManager_h
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <memory>
extern "C" {
  #include "user_interface.h"
const char HTTP_HEAD[] PROGMEM            = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1,  user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
  const char HTTP_STYLE[] PROGMEM           = "<style>.c{text-align: center} div,input{padding:10px;font-size:1.3em;} input{width:95%;} body{text-align: center;font-family:helvetica;} button{border:5px;;border-radius:0.3rem;background-color:#00D151;color:#000000;line-height:2.3rem;font-size:2.3rem;width:100%;} .q{float: right;width: 60px;text-align: right;} .l{background-size: 1.1em;}</style>";
const char HTTP_SCRIPT[] PROGMEM          = "<script>function c(l){document.getElementById('s').value=l.innerText||l.textContent;document.getElementById('p').focus();}</script>";
const char HTTP_HEAD_END[] PROGMEM        = "</head><body><div style='text-align:left;font-family:helvetica;display:inline-block;min-width:240px;'>";
const char HTTP_PORTAL_OPTIONS[] PROGMEM  = "<form action=\"/wifi\" method=\"get\"><button>KONFIGURACJA MODUŁU</button></form><br/><form action=\"/0wifi\"  method=\"get\"><button>INFO o module</button></form><br/><form action=\"/r\" method=\"post\"><button>Reset</button></form>";
const char HTTP_ITEM[] PROGMEM            = "<div><a href='#p' onclick='c(this)'>{v}</a>&nbsp;<span class='q {i}'>{r}%</span></div>";
const char HTTP_FORM_START[] PROGMEM      = "<form method='get' action='wifisave'><input id='s' name='s' length=32 placeholder='SSID'><br/><input id='p' name='p' length=64 type='password' placeholder='password'><br/>";
const char HTTP_FORM_PARAM[] PROGMEM      = "<br/><input id='{i}' name='{n}' length={l} placeholder='{p}' value='{v}' {c}>";
const char HTTP_FORM_END[] PROGMEM        = "<br/><button type='submit'>save</button></form>";
const char HTTP_SCAN_LINK[] PROGMEM       = "<br/><div class=\"c\"><a href=\"/wifi\">Scan</a></div>";
const char HTTP_SAVED[] PROGMEM           = "<div>Credentials Saved<br />Trying to connect ESP to network.<br />If it fails reconnect to AP to try again</div>";
const char HTTP_END[] PROGMEM             = "</div></body></html>";
#define WIFI_MANAGER_MAX_PARAMS 10
class WiFiManagerParameter {
  public:
    WiFiManagerParameter(const char *custom);
    WiFiManagerParameter(const char *id, const char *placeholder, const char *defaultValue, int length);
    WiFiManagerParameter(const char *id, const char *placeholder, const char *defaultValue, int length, const char *custom);
    const char *getID();
    const char *getValue();
    const char *getPlaceholder();
    int         getValueLength();
    const char *getCustomHTML();
  private:
    const char *_id;
    const char *_placeholder;
    char       *_value;
    int         _length;
    const char *_customHTML;
    void init(const char *id, const char *placeholder, const char *defaultValue, int length, const char *custom);
    friend class WiFiManager;
class WiFiManager
  public:
    WiFiManager();
    boolean       autoConnect();
    boolean       autoConnect(char const *apName, char const *apPassword = NULL);
    //if you want to always start the config portal, without trying to connect first
    boolean       startConfigPortal(char const *apName, char const *apPassword = NULL);
    // get the AP name of the config portal, so it can be used in the callback
    String        getConfigPortalSSID();
    void          resetSettings();
    //sets timeout before webserver loop ends and exits even if there has been no setup.
    //usefully for devices that failed to connect at some point and got stuck in a webserver loop
    //in seconds setConfigPortalTimeout is a new name for setTimeout
    void          setConfigPortalTimeout(unsigned long seconds);
    void          setTimeout(unsigned long seconds);
    //sets timeout for which to attempt connecting, usefull if you get a lot of failed connects
    void          setConnectTimeout(unsigned long seconds);
    void          setDebugOutput(boolean debug);
    //defaults to not showing anything under 8% signal quality if called
    void          setMinimumSignalQuality(int quality = 8);
    //sets a custom ip /gateway /subnet configuration
    void          setAPStaticIPConfig(IPAddress ip, IPAddress gw, IPAddress sn);
    //sets config for a static IP
    void          setSTAStaticIPConfig(IPAddress ip, IPAddress gw, IPAddress sn);
    //called when AP mode and config portal is started
    void          setAPCallback( void (*func)(WiFiManager*) );
    //called when settings have been changed and connection was successful
    void          setSaveConfigCallback( void (*func)(void) );
    //adds a custom parameter
    void          addParameter(WiFiManagerParameter *p);
    //if this is set, it will exit after config, even if connection is unsucessful.
    void          setBreakAfterConfig(boolean shouldBreak);
    //if this is set, try WPS setup when starting (this will delay config portal for up to 2 mins)
    //TODO
    //if this is set, customise style
    void          setCustomHeadElement(const char* element);
    //if this is true, remove duplicated Access Points - defaut true
    void          setRemoveDuplicateAPs(boolean removeDuplicates);
  private:
    std::unique_ptr<DNSServer>        dnsServer;
    std::unique_ptr<ESP8266WebServer> server;
    //const int     WM_DONE                 = 0;
    //const int     WM_WAIT                 = 10;
    //const String  HTTP_HEAD = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"/><title>{v}</title>";
    void          setupConfigPortal();
    void          startWPS();
    const char*   _apName                 = "no-net";
    const char*   _apPassword             = NULL;
    String        _ssid                   = "";
    String        _pass                   = "";
    unsigned long _configPortalTimeout    = 0;
    unsigned long _connectTimeout         = 0;
    unsigned long _configPortalStart      = 0;
    IPAddress     _ap_static_ip;
    IPAddress     _ap_static_gw;
    IPAddress     _ap_static_sn;
    IPAddress     _sta_static_ip;
    IPAddress     _sta_static_gw;
    IPAddress     _sta_static_sn;
    int           _paramsCount            = 0;
    int           _minimumQuality         = -1;
    boolean       _removeDuplicateAPs     = true;
    boolean       _shouldBreakAfterConfig = false;
    boolean       _tryWPS                 = false;
    const char*   _customHeadElement      = "";
    //String        getEEPROMString(int start, int len);
    //void          setEEPROMString(int start, int len, String string);
    int           status = WL_IDLE_STATUS;
    int           connectWifi(String ssid, String pass);
    uint8_t       waitForConnectResult();
    void          handleRoot();
    void          handleWifi(boolean scan);
    void          handleWifiSave();
    void          handleInfo();
    void          handleReset();
    void          handleNotFound();
    void          handle204();
    boolean       captivePortal();
    // DNS server
    const byte    DNS_PORT = 53;
    //helpers
    int           getRSSIasQuality(int RSSI);
    boolean       isIp(String str);
    String        toStringIp(IPAddress ip);
    boolean       connect;
    boolean       _debug = true;
    void (*_apcallback)(WiFiManager*) = NULL;
    void (*_savecallback)(void) = NULL;
    WiFiManagerParameter* _params[WIFI_MANAGER_MAX_PARAMS];
    template <typename Generic>
    void          DEBUG_WM(Generic text);
    template <class T>
    auto optionalIPFromString(T *obj, const char *s) -> decltype(  obj->fromString(s)  ) {
      return  obj->fromString(s);
    auto optionalIPFromString(...) -> bool {
      DEBUG_WM("NO fromString METHOD ON IPAddress, you need ESP8266 core 2.1.0 or newer for Custom IP configuration to work.");
      return false;
#endif
Wersja jak na zrzucie:
   inspired by:
#include <memory>
extern "C" {
const char HTTP_PORTAL_OPTIONS[] PROGMEM  = "<form action=\"/wifi\" method=\"get\"><button>KONFIGURACJA MODUŁU</button></form><br/></form><form action=\"/0wifi\" method=\"get\"><button>KONFIGURACJA(No Scan)</button></form><br/></form><form action=\"/0wifi\" method=\"get\"><button>INFO o module</button></form><br/><form action=\"/r\" method=\"post\"><button>Reset</button></form>";
  public:
  private:
    const char *_id;
    char       *_value;
    int         _length;
class WiFiManager
  public:
    WiFiManager();
    //TODO
  private:
    void          startWPS();
    String        _ssid                   = "";
    String        _pass                   = "";
    void          handleRoot();
    void          handleInfo();
    void          handleReset();
    void          handle204();
    // DNS server
    //helpers
    boolean       connect;
    template <class T>
      return false;
#endif
kuris
a byłby ktoś na tyle miły i stworzył gotowy bin SUPLA do wgrania na ESP-12 z obsługą wielu czujników DS18B20 ??
cino111
kuris wrote: Thu Sep 06, 2018 1:38 pm a byłby ktoś na tyle miły i stworzył gotowy bin SUPLA do wgrania na ESP-12 z obsługą wielu czujników DS18B20 ??
Jak chcesz .bin to nie w tym temacie. W Arduino nie zrobisz .bin.
Mogę Ci zrobić gotowca do wygrania przez arduino IDE, ale podaj odczytane adresy z czujników.
kuris
ojjj ja mam samoróbkę płytkę z wlutowanym modułem esp-12 i potrzebuję gotowego bin-a
