Problem z arduino
Np. taka:
Podaj jeszcze wersję arduino i może @pzygmunt lub @fracz będą w stanie określić czy jest to problem zgodności wersji czy inny...
byniom
- Been thanked: 1 time
Wersja arduino to 1.8.5. ale moduły miałem podpięte i pracowały mi 6 miesięcy ale nagle dwa z nich przestały działać . Myślałem że wemosy poleciały i zaprogramowałem nowe na tym samym oprogramowaniu i niestety nie działają . Jak te same moduły uruchomiłem w cloudzie to działają na rpi nie działają . Na rpi działa mi tylko jeden który pracuje już rok a nowych nie mogę dodać które są zaprogramowane w arduino. Próbuje zainstalować na orange pi nową suplę dockerową ale mi nie wychodzi bo bym miał rezerwowy serwer.
Chodzi o wersję softu (biblioteki supladevice) arduino - zobaczysz w cloudzie po zalogowaniu modułu
byniom
Wersja biblioteki to 1.5.0. ale sprawdziłem w bibliotekach arduino a nie w cloudzie bo tam nie mogłem znaleźć . Dziwi mnie to że do tej pory działało i nagle przestało i nie mogę nic wgrać . Myślę że sypie mi się samo rpi . Wgrywam kopię obracu karty którą kiedyś zrobiłem ale jak bym chciał od nowa wszystko zainstalowć to nie potrafię bo pomógł mi wtedy przy tym kolega Michael.
byniom
Sprawdziłem programy od Zybi i tez nie chodzą bo były pisane w arduino. Nie mam pomysłu co jest przyczyną. Skoro działa w cloudzie a na rpi nie to wykluczam tez że coś z moją siecią czy routerem. Nic w rpi nie grzebałem a nagle przestało wyświetlać pomiary więc wgrałem jeszcze raz to samo oprogramowanie ale nic to nie dało , po usunięciu modułu z listy rpi nowy już się nie pojawia. Proszę o jakąś wskazówkę.byniom wrote: Thu Sep 13, 2018 5:24 pm Wersja biblioteki to 1.5.0. ale sprawdziłem w bibliotekach arduino a nie w cloudzie bo tam nie mogłem znaleźć . Dziwi mnie to że do tej pory działało i nagle przestało i nie mogę nic wgrać . Myślę że sypie mi się samo rpi . Wgrywam kopię obracu karty którą kiedyś zrobiłem ale jak bym chciał od nowa wszystko zainstalowć to nie potrafię bo pomógł mi wtedy przy tym kolega Michael.
byniom
Może ktoś podac jak mam mieć ustawienie płytki w arduino ? Nadal nie sa widoczne moduły w supli na rpi zaprogramowane w arduino. Ręce już mi opadają. Zaden program nawet pobrane z github nie działają jeżeli były w arduino . Podajcie ustawienia bo może coś knocę w programie od arduino. Nodemcu i wemos nie chcą się programować tzn. programują się ale supla nie widzi. tak mam ustawione
Piotr61
No to odpal PuTTY czy jakiś inny terminal i zobacz, co "wyrzuca z siebie" zaprogramowany moduł.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
Spróbuj zmienić wersję w managerze płytek na starszą, poza tym ja używam wersji IDE1.8.5, a ty nowszej, więc może tu jest problem...,zmieniłbym też ustawienie kasowania na all - a nie tylko sketch, ale nie wiem czy to ci pomoże....
