Firmware dla kontrolera RGBWW H801
Zybi
andras wrote: Fri Feb 23, 2018 6:28 pm A możesz napisać jak to podłączyć ? :)
Na stronce myfrienda masz też schemat, jak go przeanalizujesz, to na pewno będziesz wiedział jak.
EDIT
No niech Ci będzie
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Dzięki , to zamawiam
rrk
Czy soft do H801 obsługuje również taśmy RGB + CCT ?
z tego co widzę sterownik H801 ma dwa wyjścia "W".
"Taśma RGB+CCT 5w1 jest to taśma z prawdziwymi diodami RGB 5050 (każda dioda posiada 3 kolory), dodatkowo posiada też diody Dwukolorowe diody CCT (z kolorem białym Ciepłym i Zimnym)"
chciał bym zamówić trochę tej taśmy a nie mogę się zdecydować czy chcę barwę ciepłą czy zimną a w tej taśmie są obie barwy.
bielawa
Hej,
bez problemów wgrałem nowy firmware do świeżego h801. Udało mi się skonfigurować. Korzystałem z W1 i podłączyłem tylko białe ledy. Próbowałem maksymalnie ściemnić i ... chyba zawiesiłem urządzenie. Ledy aktualnie są w pozycji przyciemnionej i mrugają co parę sekund. Świeci się na stałe czerwona dioda i równo z mrugnięciem zielonej - rozjaśniają się ledy.
Raczkuje w temacie i proszę o pomoc. Soft najświeższy z githuba pobrany. Próbowałem zewrzeć 2 piny (jak do flashowania), by wywołać tryb konfiguracji, ale nic to nie dało. Nie zaczęło się nawet rozgłaszać swoją nazwą w wifi.
adamek34
Cześć,
nie mogę znaleźć informacji oprócz dat dodania, czy SOFTY dla H801 różnią się? Dokładnie chodzi mi o te dwa
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... 801/v2.5.3
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/H801
Czy jest jakiś nowysz?
Oczywiście miałem problemy z wgrywaniem softu, ale jak podłączyłem pod zasilacz 12V to w końcu poszło. Samo zasilanie z portu USB przez programator to było za mało.
mihu
w wersji 2.0 był taki błąd , gdy brakło wi-fi czy internetu na chwilę i powrócił on line , to taśma mrógła sobie raz. A czy w wersji 2.5.3 też tak jest czy jest poprawione ?
Gucio2607.
Mi mrugnie
Zainstalowane:
mihu
mruga tobie też przy sofcie 2.5.3 ? czy 2.0
Gucio2607.
Zainstalowane:
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Zybi wrote: Thu Nov 02, 2017 8:54 pm
fracz wrote: Wed Nov 01, 2017 10:15 am Czy dałoby radę dać możliwość ustawienia tylko RGB - bez ściemniacza? Dla taśm RGB (bez W) ściemniacz nie ma sensu.
Mówisz masz ...
Pobrał może ktoś soft z tego posta i podzieliłby się? Widzę że zybi usunął a przydałby się teraz znowu ;-) Chodzi mi o H801 bez W (tylko RGB).
Return to “Nowości”
