DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
Ja używam tego modułu do załączenia światła. Moduł jest cały czas włączony do prądu. Funkcję zał-wył światła przejmuje wejście button. Do niego podpięty jest wyłącznik światła. Trzeba tylko przy pierwszym uruchomieniu modułu przestawić opcję ze switch na button
Często prowadzi się trzy żyły do żarówki i jedna jest niewykorzystywana. Wtedy przy jej pomocy można rozwiązać problem. Inne rozwiązanie do zasilanie z puszki obok o ile taka występuje. Włączanie/wyłaczanie światła działa przez WiFi lub manualnie przy wykorzystaniu zwykłego włącznika światka monostabilnego lub bistabilnego.
tomekkoko
Gratuluje projektu!
Rozumiem dwa przekaźniki do załączania dwóch obwodów?
Wejścia sensor służą do przełączników?
Wejście buton do przełącznika tzw. dzwonkowego?
Jeśli wykorzystałeś przekaźniki NO/NC to warto by może wyprowadzić wszystkie wyjścia. Można by w przyszłości wykorzystać go jako wyłącznik "schodowy".
nowy1
siutek wrote:a ja mam pytanie z nieco innej beczki:
Jak rozumiem, ta płytka znajdzie zastosowanie np pod gniazdkiem. A co z tradycyjnymi włącznikami znajdującymi się w ścianach?? Przecież zamknięcie obwodu (czyli podłączenie do prądu niniejszej płytki by mogła pracować i "czekać na rozkazy") spowoduje włączenie światła. Jest na to jakiś lek??
przełącznik dzwonkowy
Zwykły przełącznik też działa
maciekelga
Jest opcja na 2 wejścia do wyzwalania 2 przekaźników, każdy do osobnego?
Espablo
maciekelga wrote:Jest opcja na 2 wejścia do wyzwalania 2 przekaźników, każdy do osobnego?
Trzeba chyba z "pzygmuntem" gadać i wykorzystać do tego wejścia sensor1 i sensor2, a button zostawić do zał. AP
nowy1
pzygmunt wrote:Zwykły przełącznik też działa
czyli ustawiasz go jako czujnik ?
rozwarty wyłączone zwarty włączone tak ?
W konfiguracji przez www (192.168.4.1) należy ustawić "Button type" na "Switch" i wtedy obsługuje standardowy włącznik światła (bistabilny)
alv
To jest to czego potrzebuję! Czy nie chcesz sprzedać gotowych kilku sztuk?
