DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
wt sie 23, 2016 4:38 pm
Gotowych nie mam. Zostało mi kila płytek pcb
https://github.com/Espablo
Czareq
wt sie 23, 2016 4:52 pm
Witam serdecznie wszystkich.
Ja swego czasu zrobiłem podobny projekt jednak oparty na ethernecie.
Poniżej zdjęcia i schematy
Zasilanie z 4 wolnych linii skrętki (2 x GND 1x 12-50VDC, 1 x linia RESET)
Zasadniczo moduł InteliHouse dysponuje:
8 wejść cyfrowych/analogowych
8 wyjść cyfrowych
3 wejścia/wyjścia na potrzeby termometrów DS18B20
1 x Ethernet 10Mbit (więcej nie potrzeba :) )
Do tego jest jeszcze płytka Periph, która wykorzystuje:
3 wyjścia cyfrowe na przekaźniki 10A@250VAC
3 wejścia cyfrowe TTL (na potrzeby przycisków we włączniku na ścianie)
3 złącza do podłączenia termometrów.
Czareq
wt sie 23, 2016 4:55 pm
Jeszcze kilka fotek...
Na jednej widać rozszycie na sterowanie przekaźnikami do elektrozaworów centralnego ogrzewania :)
Espablo
wt sie 23, 2016 6:10 pm
No też ładnie. Podoba mi się pomysł "na kanapkę ".
Czareq
wt sie 23, 2016 6:20 pm
A dziękuję.
Kanapka dosyć ciasna muszę przyznać.
Zostało mi kilka laminatów płytki bazowej jakby ktoś był zainteresowany, mogę przesłać pliki BOM, ASM
Podczas planowania projektu (domu jeszcze nie było) zdecydowałem się z kumplem, że lepiej będzie pójść w niezawodny ethernet zamiast Wifi lub Rs485...
Niestety bez ethernetu w ścianach mój projekt nie ma szerszego zastosowania :)
Software napisałem w bascomie pod megę 32 ponieważ miałem gotowy kod obsługujący ENC28j60 i nie chciało mi się tego rozkminiać w C.
C używam głównie w STM32 i linuxach typu bananapi.
alv
śr sie 24, 2016 7:35 am
A gdzie drukowałeś płytkę? Masz jej projekt?
Espablo
śr sie 24, 2016 8:02 am
alv pisze:A gdzie drukowałeś płytkę? Masz jej projekt?
Płytkę drukował mi znajomy kolega. Projektowałem ją w Eagle-u
alv
śr sie 24, 2016 9:37 am
A możesz udostępnić projekt? Chciałbym złożyć sobie kilka takich płytek, aczkolwiek zrobienie tego od zera, czyli sam projekt, przerasta moje możliwości, ponieważ specjalizuje się w czym innym.
śr sie 24, 2016 9:41 am
alv pisze:A możesz udostępnić projekt? Chciałbym złożyć sobie kilka takich płytek, aczkolwiek zrobienie tego od zera, czyli sam projekt, przerasta moje możliwości, ponieważ specjalizuje się w czym innym.
Powinny Ci wystarczyć same gerbery
marog
śr sie 24, 2016 12:02 pm
u siebie w domu mam wykorzystany układ oparty o ESP który steruje roletami - działa od roku bez żadnego zawieszania sie i problemów.
U mnie zastada jest taka ze na tym ESP jest skrypt LUA ktory po otrzymania żadania GET pod podanym adresem załącza jeden z dwóch przekaźników - ruch rolet do góry i na dół
