Problem z wgrywaniem oprogramowania
PieterlPL
Witam serdecznie
Chciałem ostatnio zmienić oprogramowanie na swoim Sonoff Basic od bramy aby obsługiwał czujnik DHT11. Niestety pomimo wykonania całej procedury według instrukcji nic się nie dzieje.
Wykorzystane sposoby:
- wgrywanie oprogramowaniem Nodemcu oraz Flash download tools v1.2,
- ustawienia jak w instrukcji dołączonej do każdego softu od Zybi,
- podłączenie do programatora oczywiście jak zawsze czyli - 3V3 do 3V3, GND do GND, RX do TX, TX do RX, przytrzymanie przycisku przed podłączeniem programatora do USB.
Programy coś myślą i myślą, po czym wyskakuje błąd.
Zmieniłem również komputer - to samo. Zamówiłem dwa nowe programatory - to samo.
Czy coś robię źle? Pół roku temu udało się zmienić soft w Sonoff Basic oraz 2x Sonoff Touch na suple, a teraz nic.....
Espablo
przeczytaj FAQ
PieterlPL
Nic nie pomogło, putty nie widzi kompletnie nic. Przy podłączonym module nic nie pokazuje, po czym po odłączeniu zasilania wyskakuje problem z komunikacją na danym porcie.... :/
Pokaż ustawienia Toola i logi z okna
PieterlPL
Komputer "nie widzi" twego sonoffa - nie masz trybu flash lub masz problem z zasilaniem modułu. Przycisk na pewno sprawny?
Nie jestem pewien, czy ma być DOUT, jeśli to starszy sonoff to raczej DIO, ale to odrębna sprawa... spróbowałbym zasilić go z 230 lub z oddzielnego zasilacza 5V, bo pewnie tu będzie problem.
Espablo
nie wiem jak jest w sonofach ale powinno się go zasilać chyba 5V z programatora
nitzsche
A nie 3,3v? Przynajmniej ja tak zawsze zasilam.
PieterlPL
Tryb flash to przytrzymanie przycisku na sonoffie przed podłączeniem programatora do USB i puszczenie go po podłączeniu? Dioda nie mryga wtedy wcale.
Espablo wrote: Sat Oct 06, 2018 6:55 pm nie wiem jak jest w sonofach ale powinno się go zasilać chyba 5V z programatora
Nie mam sonoffa, ale kiedyś miałem i z tego co pamiętam, to na "kołkach" jest 3,3V, ale przetwornica daje ok. 5V (zasila przekaźnik i stabilizator 3,3V)
