Witam serdecznie
Chciałem ostatnio zmienić oprogramowanie na swoim Sonoff Basic od bramy aby obsługiwał czujnik DHT11. Niestety pomimo wykonania całej procedury według instrukcji nic się nie dzieje.
Wykorzystane sposoby:
- wgrywanie oprogramowaniem Nodemcu oraz Flash download tools v1.2,
- ustawienia jak w instrukcji dołączonej do każdego softu od Zybi,
- podłączenie do programatora oczywiście jak zawsze czyli - 3V3 do 3V3, GND do GND, RX do TX, TX do RX, przytrzymanie przycisku przed podłączeniem programatora do USB.
Programy coś myślą i myślą, po czym wyskakuje błąd.
Zmieniłem również komputer - to samo. Zamówiłem dwa nowe programatory - to samo.
Czy coś robię źle? Pół roku temu udało się zmienić soft w Sonoff Basic oraz 2x Sonoff Touch na suple, a teraz nic.....
Problem z wgrywaniem oprogramowania
PieterlPL
Nic nie pomogło, putty nie widzi kompletnie nic. Przy podłączonym module nic nie pokazuje, po czym po odłączeniu zasilania wyskakuje problem z komunikacją na danym porcie.... :/
Pokaż ustawienia Toola i logi z okna
PieterlPL
Komputer "nie widzi" twego sonoffa - nie masz trybu flash lub masz problem z zasilaniem modułu. Przycisk na pewno sprawny?
Nie jestem pewien, czy ma być DOUT, jeśli to starszy sonoff to raczej DIO, ale to odrębna sprawa... spróbowałbym zasilić go z 230 lub z oddzielnego zasilacza 5V, bo pewnie tu będzie problem.
Espablo
nie wiem jak jest w sonofach ale powinno się go zasilać chyba 5V z programatora
nitzsche
A nie 3,3v? Przynajmniej ja tak zawsze zasilam.
PieterlPL
Tryb flash to przytrzymanie przycisku na sonoffie przed podłączeniem programatora do USB i puszczenie go po podłączeniu? Dioda nie mryga wtedy wcale.
Nie mam sonoffa, ale kiedyś miałem i z tego co pamiętam, to na "kołkach" jest 3,3V, ale przetwornica daje ok. 5V (zasila przekaźnik i stabilizator 3,3V)Espablo wrote: Sat Oct 06, 2018 6:55 pm nie wiem jak jest w sonofach ale powinno się go zasilać chyba 5V z programatora
