Według tego schematu chciałem dodać czujnik zamknięcia bramy
viewtopic.php?p=19450#p19450
Po zmostkowaniu mas i zamknięcia przewodem (zamiast czujnika) sygnalizuje zamknięcie bramy, ale po otwarciu obwodu pozostaje dalej zamknięta.
Coś trzeba dodatkowo zrobić?
Firmware Multiboard
Espablo
Jak zachowuje się dioda D4 IN?Lector wrote: Sat Oct 06, 2018 7:29 pm Według tego schematu chciałem dodać czujnik zamknięcia bramy
Espablo
Ta dioda sygnalizuje stan otwarty lub zamknięty. Stan przygaszony wprowadza układ w błąd. Coś masz źle połączone.Lector wrote: Sat Oct 06, 2018 7:48 pm Zwarta świeci, rozwarta przygasa.
Jak pogrzebie przy GPIO5 gasi się i wtedy sygnalizuje otwarcie bramy.
Espablo
sprawdź ten firmware czy nadal to występujemiko1282 wrote: Sat Oct 06, 2018 4:30 am Espablo, jesteś w stanie zrobić tak, aby po utracie połączenia z wifi przekaźniki nie zmieniały swojego stanu(tylko na chwilkę zmieniają)) co 1min i 35s ?
miko1282
- Has thanked: 1 time
Genialnie, w ciągu 5minut nie zmienił mi się stan przekaźnika
Espablo
To super. Po załączeniu wifi zalogował się bez problemu?miko1282 wrote: Sun Oct 07, 2018 6:16 am Genialnie, w ciągu 5minut nie zmienił mi się stan przekaźnika
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Podłączone jest dobrze, ale układ jest walnięty.Espablo wrote: Sat Oct 06, 2018 7:51 pm Ta dioda sygnalizuje stan otwarty lub zamknięty. Stan przygaszony wprowadza układ w błąd. Coś masz źle połączone.
Wystarczy ze dotknę kawałkiem luźnego przewodu GPIO5 i dioda gaśnie.
Jak tak tykam to losowo gaśnie i zapala się na 50% jasności.
Myślałem ze może jakiś zimny lut, ale nie to.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Espablo
@Lector sprawdź jak będzie działać z tym softem
miko1282
