Kilka ROW-ów obok siebie...
dawkor
ciekawe jakiej mocy będą przekaźniki, na warsztacie bym podłączył parę rzeczy np. sprężarkę :D zawsze zapominam wyłączać na noc a niestety i czasem się w nocy włączy :(
Możesz sterować stycznikiem - wtedy nie masz ograniczeń mocy
Chyba ma być też wersja 16A
GOLDEN
Ernest wrote: Mon Oct 08, 2018 11:19 am... a dopiero potem w kolejce to 4 kanałowy na szynę DIN.
Fajnie, że będzie.
Jak by miał jeszcze wejście na czujnik temperatury (a najlepiej dwa) to biorę i będę mógł zastąpić w jednej lokalizacji ROW-02 i inCan.
A te przenieść w inną.
Ten siedmio kanałowy też brzmi świetnie...
GOLDEN!!!
maly_13
w każdym sofcie jest rozpiska pinów zrobienie płytki i potem albo metoda termotransfer albo jak jedną sztuki to frezuje
sterowanie bramą nie jest to majster-sztyk ale płytka na szybko i rysunek... no i frezowanie.
a to przykład :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
w użyciu: supla, nettemp...
