czujnik temp. na budowie
creative21
czyli jakbym chciał na skrętce w każdym pokoju czujnik to będzie ciężko ?
Gucio2607.
Wydaje mi sie ze lepiej byłoby umieścić wemos w kazdym pomieszczeniu
Zainstalowane:
Espablo
Puść sobie skrętkę do każdego pokoju. Jak nie wykorzystasz tego inaczej to zawsze możesz tym przewodem posłać zasilanie 5V lub nawet 12V z jednego zasilacza i na miejscu dać jakiś moduł z czujnikiem temp
creative21
to w końcu uciągnę czujniki na skrętce czy nie ?
jakie czujnik lepsze
te:
ds18b20 i bme280
czy
dhT22
co jeszcze warto pociągnąć jakie kabelki ?
te:
ds18b20 i bme280
czy
dhT22
Czy uciągnie to wszystko zależy od dodatkowych czynników chociażby np zakłóceń od innych przewodów itp.creative21 wrote: Wed Oct 24, 2018 4:50 pm to w końcu uciągnę czujniki na skrętce czy nie ?
te:
ds18b20 i bme280
czy
dhT22
Co do czujników to wszytko zależy co chcesz mierzyć?
samą temperaturę - DS,
temperaturę i wilgotność BME280 i DHT22 (BME lepszy),
a jeżeli jeszcze będziesz chciał dodatkowo ciśnienie to z tych tylko ma taką funkcję BME280.
BME potrzebuje 4 żył, DS i DHT 3 żyły, z tego co pamiętam to i2c to tak do 10m.
Więc sam widzisz jak to wygląda.
Zasilanie na którym pracują układy to 3V3 lub 5V i na długich przewodach potrafi być spory spadek napięcia, który w tym przypadku jest niewskazany.
Dlatego łatwiej tą skrętką zasilić układ z przetwornicą niż puszczać sygnał z czujnika.
Duch__
- Been thanked: 6 times
Koledzy, hola!!!!!
DS18b20 działa na odległość do 50m od modułu w zależności od zakłóceń
BMP i DHT to kilku, kilkunastu centymetrów od modułu - standard transmisji jest inny
Facet pociągnie sobie kable i wymyśli BMP, nakupi ich w pieruny i wyjdzie zonk, bo nie będzie działać na długich przewodach!!!!!!!
Espablo
Ja mówię o tym aby skrętkę wykorzystać do zasilania modułu na końcu. Może tam być jakiś nodemcu z czujnikiem temperatury. Skrętkę w rozdzielni wpiąć do jakiegoś zasilacza np 6V do 8V DC. Zapytacie, dla czego aż 8V skoro moduł jest na 5V ? Trzeba uwzględnić spadki napięć na długich przewodach i do modułu doleci już mniej.
PioKar
Ok ale.Duch__ wrote: Tue Nov 20, 2018 2:09 pm Koledzy, hola!!!!!
Jest problem. Jedni chcą mieć gwarancję inni sami dochodzą do prawdy.
Mi nikt nie tłumaczył że DHT nie będzie stabilnie wskazywało na przewodzie 5-cio metrowym.
Wypisywałem na forum że daję różne rezystory że daję kabel ekranowany i w efekcie mam 3 sztuki DHT-22 na około 5-ięcio metrowych przewodach.
Odczyt z tych czujników jest o tyle ok że mogą sterować termostatami.
Ale gdyby ktoś kazał mi u siebie uruchomić taki zestaw to powiedziałbym że się nie da.
Generalnie chodzi o to że nikt nikomu nic nie gwarantuje - ale jest fajnie.
