Pytanie za 100 punktów jak zresetowac suple by wpisan by przyłączyć sie do innego wifi ?
DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
nowy1
Dziekuje jednak udało mi sie wgrac zle opisane były tx i rx u mnie na programatorze
Espablo
Normalnie 5 razy w ciągu max 5s wcisnąć cfg button, a w tym wypadku sensor1nowy1 wrote: Pytanie za 100 punktów jak zresetowac suple by wpisan by przyłączyć sie do innego wifi ?
nowy1
Mam wgrany ten soft i nie moge zresetowacZybi wrote:Moim zdaniem najbardziej "dopasowany" soft do płytki Espablo - wersja 54 lightswitchx2 z obsługą jednej diody LED bardzo pomocnej przy przechodzeniu do trybu konfiguracji - do modułów z pamięcią flash 1MB.
Do modułów najlepiej wgrać programem Flash Download Tool z ustawieniami:
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
FLASZH SIZE 8 Mbit (czyli 1MB)
BAUDRATE 11520
Wgrywany pod adresy:
lightswitchx2_ds_flash.bin------------->0x00000
lightswitchx2_ds_irom0text.bin------->0x40000
Przeróbki na płytce:
Rezystorów R1 i R3 nie montujemy.
Złącza ARK SENSOR1 nie montujemy.
Przecinamy ścieżkę pomiędzy SENSOR1.1 i SENSOR2.1
Od SENSOR2.2 rezystor 10k do VCC, czyli pomiędzy SENSOR2.2 a SENSOR1.1
SENSOR2.1 zworka do masy.
Podłączyć do SENSOR1.2 diodę LED z rezystorem 330 ohm do masy (najlepiej podłączyć do padów niemontowanego rezystora R1 i umieścić pomiędzy przekaźnikami)
podłączenia do pinów:
Termometr 2
CFG_PORT 4 - konfiguracja i sterowanie przekaźnikiem 1 (BUTTON na płytce)
SENSOR2.2 12 - sterowanie poprzez zwarcie do masy przekaźnikiem 2
RELAY1 5
RELAY2 13
LED_RED_PORT 14
Espablo
Tzn? Wgrałeś ten soft, zalogowałeś się do sieci i teraz chcesz zalogować się do innej sieci, tak?nowy1 wrote: Mam wgrany ten soft i nie moge zresetowac
nowy1
Tak dokładnieEspablo wrote:Tzn? Wgrałeś ten soft, zalogowałeś się do sieci i teraz chcesz zalogować się do innej sieci, tak?nowy1 wrote: Mam wgrany ten soft i nie moge zresetowac
nowy1
nowy1 wrote:Tak dokładnieEspablo wrote:Tzn? Wgrałeś ten soft, zalogowałeś się do sieci i teraz chcesz zalogować się do innej sieci, tak?nowy1 wrote: Mam wgrany ten soft i nie moge zresetowac
Tak naprade che przypisać do innej strefy
szkoda że nie mozna tego ustawić z www cloud przypisać do innej strefy
Zybi
Po uwagach Przemka soft do płytki Espablo - wersja 54 lightswitchx2 z obsługą jednej diody LED bardzo pomocnej przy przechodzeniu do trybu konfiguracji - do modułów z pamięcią flash 4MB.
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
FLASH SIZE 32 Mbit (czyli 4MB)
BAUDRATE 11520
lightswitchx2_ds_eagle.flash.bin------------->0x00000
lightswitchx2_ds_eagle.irom0text.bin------->0x40000
Termometr 2
RELAY1 5
RELAY2 13
LED_RED_PORT 14
EDIT : załącznik usunięto z powodu wykorzystania dostępnej przestrzeni na forum
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
BAUDRATE 11520
Termometr 2
RELAY1 5
RELAY2 13
LED_RED_PORT 14
Zybi
Podłącz jednak sobie diodę. Przy przejściu do trybu konfiguracji zaczyna ona szybko pulsować.nowy1 wrote: Mam wgrany ten soft i nie moge zresetowac
Po prawidłowym zalogowaniu się do sieci WIFI gaśnie.
I jeszcze jedno. 5 razy w ciągu 5s obowiązuje dla trybu SWITCH, bo inaczej jest zwarcie do masy przez co najmniej 5s (jest to tryb BUTTON).
Tryb definiowałeś przy pierwszej konfiguracji modułu - "Button type"
nowy1
przeprasza za śmiałość
czy była by możliwość zrobienie takiego softu do sterowania roletami ?
po naciśnięciu rolety do góry załączają się obydwa przekaźniki
po naciśnięciu na dół załącza się jeden przekaźnik
i fajnie jak by było możliwość tego samego sterowania z przycisków
Espablo
Pytanko takie, czy dałoby się skonfigurować soft tak aby wykorzystać wolny pin GPIO15 do podłączenia tej diody LED? Znalazłem w necie sposób jak wykorzystać ten pin, a schemat zamieściłem tutaj viewtopic.php?f=9&t=255. Wykorzystałbym to w nowej wersji PCB.Zybi wrote: Podłączyć do SENSOR1.2 diodę LED z rezystorem 330 ohm do masy (najlepiej podłączyć do padów niemontowanego rezystora R1 i umieścić pomiędzy przekaźnikami)
