Nie widać w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta
Darek M
Jestem nowym użytkownikiem a Zamel SBW-01 sterownik bramy jest pierwszą rzeczą którą uruchamiam. Podłączyłem bez problemów zgodnie ze schematem dodałem urządzenie do konta wszystko gładko pięknie otwiera się zamyka od razu bez żadnych problemów lecz problem mam z kontraktronem nie widzę czy brama jest otwarta czy zamknięta w aplikacji w komputerze gdy patrzę czujnik jest dodany raz widzę ikonę zamkniętej bramy gdy odwrócę logikę brama jest na przykład otwarta (na piktogramie ) nie wiem czy czegoś gdzieś nie wpisałem jakiegoś numeru kanału? Próbowałem na drugim czujniku przykładając magnes ręcznie lecz nie było żadnej reakcji nie pokazuje otwarcia lub zamknięcia Proszę o podpowiedź może ktoś z was spotkał się z takim problemem :roll: :?: .
Jak podłączyłeś kontrakton ?
Sprawdź co się dzieje jak zawrzesz plus z IN1 lub IN2
Espablo
Natychmiastowa reakcja jest na smartfonie. W supla-cloud trzeba chwilę poczekać na reakcję czujnika.
Darek M
Tak problemem był kontaktron a mianowicie brak zasilania po zrobieniu mostka z zasilania + na IN 1 zadziałało śmiga że aż miło , aplikacji pokazuje stan bramy z 1 sekundowe opóźnienie to nie jest problem .
Panowie wielkie dzięki za szybką odpowiedz :P .
Darek
sanczox
witam,
mozna prosic o schemat do podłaczenia tych krancówek, do bramy faac 740, jestem samoukiem wiec potrzebuje troche pomocy
sanczox wrote: Sun Oct 14, 2018 8:25 am witam,
Krańcowek ?
sanczox
tak, nie widze w aplikacji gdzie znajduje sie brama, nie zabardzo kumam jak to podłączyc
W instrukcji nie widzę zacisku który informowałby o stanie otwarcia. Najlepiej prześwietlić zaciski jakimś miernikiem.
Druga opcja to podłączenie osobnego kontraktonu albo mikrowylacznik
viewtopic.php?p=25608#p25608
sanczox
witam,
dzięki za podpowiedzi , udało się po podłączeniu do kontraktonów magnetycznych bramy
darek2514
sanczox wrote: Tue Oct 30, 2018 12:01 pm witam,
A kolego podzieli byś się wiedzą jak to dokładnie zrobiłeś z góry dzięki
Return to “ZAMEL SBW-01”
