[tutorial] Serwer Supla na Raspberry Pi Zero W
fracz
śr paź 17, 2018 5:05 pm
Pierwszy star ma prawo być powolny (migracje bazy danych, budowanie cache). Ale kolejne nie powinny przekraczać 1 minuty ;-)
THEND
śr paź 17, 2018 7:44 pm
fracz pisze:
Dziękuję za informację - działa. Musiałem tylko cierpliwie poczekać ;)
Filo301
pn paź 22, 2018 3:56 am
Mam problem, wysypuje się na kroku 3/12. Wcześnej podczas instalacji nie pojawiły się żadne błędy
pi@pi0supla:~/supla-docker $ ./supla.sh start                                ARM architecture detected. Adjusting configuration.                          Starting SUPLA containers
Building supla-cloud
Step 1/12 : FROM php:7.0.26-apache
 ---> ef895db15cfe
Step 2/12 : WORKDIR /var/www
 ---> Using cache
 ---> 37839cbde9d6
Step 3/12 : RUN apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends       libicu-dev       libpq-dev       ca-certificates       ssl-cert       libcurl4-gnutls-dev       git       unzip       mysql-client       wget       supervisor       cron     && update-ca-certificates     && docker-php-ext-install       pdo_mysql       mbstring       opcache       intl       curl       zip       gd     && apt-get autoremove     && rm -r /var/lib/apt/lists/*     && mkdir -p /var/log/supervisor
 ---> Running in 3c667398150b
ERROR: Service 'supla-cloud' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends       libicu-dev       libpq-dev       ca-certificates       ssl-cert       libcurl4-gnutls-dev       git       unzip       mysql-client       wget       supervisor       cron     && update-ca-certificates     && docker-php-ext-install       pdo_mysql       mbstring       opcache       intl       curl       zip       gd     && apt-get autoremove     && rm -r /var/lib/apt/lists/*     && mkdir -p /var/log/supervisor' returned a non-zero code: 139
fracz
pn paź 22, 2018 5:53 am
O, czyli mamy jakiś grubszy problem... Ktoś z tym błędem musi spróbować to co opisałem tu: viewtopic.php?p=27374#p27374
Jaka wersja dokera i docker-compose? I wynik uname -a
fracz
pn paź 22, 2018 5:16 pm
Filo301 pisze:
 ---> ef895db15cfe
 ---> Using cache
 ---> 37839cbde9d6
Dlaczego budujesz SUPLĘ z brancha src a nie master? Z mastera powinno ruszyć.
Ze źródeł nie ruszy na PI Zero, bo ma jakiś problem: viewtopic.php?p=27403#p27403
Piotr61
pn paź 22, 2018 8:58 pm
fracz pisze:
Szukając przyczyny tag długiego startu serwera, doszedłem do tego, że wszystkiemu jest winien długi rozruch dockera.
A skąd to wiem :?: Po starcie maliny , jak tylko mogę się zalogować, uruchamiam polecenia z fotki poniżej i efekt jak widać :evil:
Myślę, że fotka wyjaśni o co mi chodzi.
I teraz pytanie: Co może być przyczyną tego, że docker przez ponad 5 minut, jest głuchy jak pień :P :?:
Piotr
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
Filo301
pn paź 22, 2018 9:33 pm
fracz pisze:
Dziękuję! Z mastera poszło od strzała choć na pi zero z ethernetem na spi web jest trochę mulasty. Robiłem z src bo tak jest napisane w tutorialu.
fracz
wt paź 23, 2018 5:37 am
Rzeczywiście, zostało to w tutorialu. Dograliśmy to później. Poprawiłem.
milion81
wt lis 20, 2018 6:11 pm
witam, co może być przyczyną błędu jak w załączniku?
Pierwszy raz jak robiłem około miesiąc temu nie było żadnych problemów.
Dzisiaj już dwa razy format karty, system postawiony od nowa i dalej ten sam błąd...
fracz
wt lis 20, 2018 10:19 pm
Jeśli
sudo service docker status
mówi że jest i działa, to musisz dodać użytkownika pi do grupy docker, wylogować się i zalogować się jeszcze raz.
