[tutorial] Serwer Supla na Raspberry Pi Zero W
milion81
śr lis 21, 2018 4:13 pm
wpisałem polecenie:
sudo usermod -a -G docker pi
zrobiłem restart i dalej to samo
fracz
pt lis 30, 2018 3:24 pm
Co mówi polecenie
groups
Co mówi polecenie
sudo service docker status
milion81
pn gru 03, 2018 9:44 am
po wpisaniu tych poleceń odpowiedź jak w załączniku
gif_kuba
pn gru 03, 2018 10:33 am
nie startuje docker - jest problem na rpi w najnowszej wersji - tu opis problemu, który znalazłem w sieci:
https://github.com/moby/moby/issues/38175
zainstalowałem docker w wersji 18.06.01
uzyj komendy:
sudo apt-get install docker-ce=18.06.1~ce~3-0~raspbian
u mnie rozwiązało to problem z dockerem
milion81
pn gru 03, 2018 11:02 am
od razu ruszyło, dzięki bardzo za pomoc !!
milion81
pn gru 17, 2018 10:02 pm
Moje przygody z serwerem ciągle trwają......
Po kilku tygodniach pracy i pomocy ze strony forum.supla.org (pozdro cino111 :D) udało mi się postawić serwer Clouda i Scripts.
Dzisiaj zauważyłem, że podczas jednoczesnego wejścia na clouda po przez przeglądarkę i aplikacje na telefon tracę dostęp do serwera. Dioda na raspberry zaczyna świeci przytłumionym zielonym i nie ma dostępu przez PuTTY, zostaje tylko hard reset.
Czy też tak macie, to jest normalne?!
A najgorsze, że po ponownym podłączeniu (raspberry "świeci" już normalnie) nie ma dostępu do serwera.
milion81
wt sty 01, 2019 10:22 pm
Witam ponownie ;)
Mój serwer Clouda i Scripts na raspberry Pi Zero W regularnie co kilka dni pada, nie ma do niego dostępu przez putyy a nie widać na routerze, tak jak by mu ktoś zrobił shutdown. Dopiero odłączenie i ponowne włączenie zasilania uruchamia ponownie raspberry. Zmieniałem zasilacze ale bez skutku w tej chwili mam zasilacz po tablecie 5V i 2,1A. Aplikacja pokazuje obciążenie 100% (patrz załącznik), czy to normalne? Co może być przyczyną wyłączania raspberry?
wt sty 01, 2019 11:04 pm
Zaloguj się i sprawdź który proces zjada procka.
milion81
śr sty 02, 2019 8:22 am
tak to wygląda jak na załącznikach
milion81
śr sty 02, 2019 8:27 am
No i właśnie przed chwilą serwerek znowu padł...
Wprowadziłem w poprzednim poście w błąd bo jednak router go widzi.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
