Witam.
Dzisiaj udostępniam swoją wersję softu pochodzącego z tematu viewtopic.php?f=11&t=3955 zapoczątkowanego przez kolegę wojtas567.
Jest to wersja z interfejsem konfiguracyjnym na stronie WWW.
Po załadowaniu programu do modułu ESP, w celu wejścia w tryb konfiguracyjny konieczne jest naciśnięcie dwa razy przycisku reset w odstępie jednej sekudny. Moduł zgłosi się pod nazwą sieci WIFI:
SUPLA-TS_DS hasło to 12345678
Po zalogowaniu wchodzimy na stronę 192.168.4.1
W module konieczne jest ustawienie parametrów USTAWIENIA WIFI, USTAWIENIA SUPLA, THINGSPEAK API (OPCJONALNIE) i KONFIGURACJA DS18b20.
Jeśli nie chcemy korzystać z THINGSPEAK wpisujemy 0 - wysyłanie do Thingspeak zostanie wyłączone.
Ustawienie adresu ID układu DS18b20 na FFFFFFFFFFFFFFFF powoduje że moduł ESP nie próbuje pobrać z takiego adresu wartości temperatury, a do kanału SUPLA przesyłana jest wartość 255 stopni C. Jeśli moduł będzie miał 10 razy problemy z odczytem temperatury z DS18b20 to wzwiększy licznik błędu dla kosteczki DS18b20 (Wartość E), a temperatura zostanie wysłana jako -127 stopni C.
Interfejs konfiguracyjny dostępny jest na stałe pod adresem IP uzyskanym z DHCP lub ustawionym na sztywno w polu Ustawienie modułu
Pod przyciskiem SZUKAJ DS pojawi się stronka:
Dzięki niej możemy zobaczyć aktualnie podłączone DS18b20 do magistrali 1-WIRE (Niezadeklarowane modułu wyświetlane są ze znacznikiem NOWY).
Pod przyciskiem AKTUALIZACJA możliwe jest wybranie nowego pliku BIN i wrzucenie go do modułu ESP bez konieczności podłączania programatora. Wymagany login: admin ,hasło: supla.
Przycisk Restart uruchamia ponownie moduł tak jakby dopiero co został podłączony do prądu.
UWAGA. JEST TO WERSJA ROZWOJOWA OPROGRAMOWANIA. MOGĄ WYSTĘPOWAĆ BŁĘDY.
Oprogramowanie (załącznik poprawiony):
Pozdrawiam,
Duch__
8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Coś pięknego
Rodzinę trzeba wysłać na spacer i siadam do kompa
dostęp do menagera przez sieć- rewelacja. Zawsze mi tego brakowało.
Po dwukrotnym kliknięciu RESET mam coś takiego (putty) i po 5 sekundach moduł się restartuje i próbuje łączyć się z wifi.
Tylko ja tak mam?
Tryb konfiguracji
Tryb AP
Start Serwera
Tylko ja tak mam?
a jak bym chciał by jeden z czujników temp dodatkowo załączał mi pompkę przy określonej temperaturze to gdzie mogę wkleić kod by wszystko dobrze działało?
if (CWU>40)
delay(500);
licznik++ ;
if ((CWU<=40) || (licznik==990))
licznik = 0;
digitalWrite(otw,LOW);
if (licznik == 800)
digitalWrite(otw,HIGH);
Takie pytanie do autora wszystko pięknie ale do czego używasz THINGSPEAK,a nie miałem z tym doczynienia cos tam dzis w google poczytałem ale takie wyjaśnienie z pierwszej reki bylo by super.
Mam dokładnie to samoslawek wrote: Sun Dec 02, 2018 1:39 pm Po dwukrotnym kliknięciu RESET mam coś takiego (putty)i po 5 sekundach moduł się restartuje i próbuje łączyć się z wifi.Code: Select all
Tryb konfiguracji Tryb AP Start Serwera
Tylko ja tak mam?
Program pisałem w Arduino IDE 1.8.1 na ESP-01 z 1MB FLASH z takimi ustawieniami:
Znakazłem błąd, przepraszam
Proszę poprawić:
Brakowało wpisu Modul_tryb_konfiguracji = 2 i moduł wypadał z trybu konfiguracji. Musiała mi się linijka skasować.
Proszę poprawić:
void Tryb_konfiguracji()
Serial.println("Tryb konfiguracji");
WiFi.disconnect();
delay(1000);
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(Config_Wifi_name,Config_Wifi_pass);
delay(1000);
Serial.println("Tryb AP");
createWebServer();
httpServer.begin();
Serial.println("Start Serwera");
Modul_tryb_konfiguracji = 2; //<-----BRAKOWAŁO TEJ LINII
Utrzymaj_serwer:
httpServer.handleClient();//Ta pętla nigdy się nie skończy
if(Modul_tryb_konfiguracji == 2){
goto Utrzymaj_serwer;
Wemos D1, Arduino 1.8.7
Nie masz przypadkiem do tego zmodyfikowanych bibliotek? Skąd taka ładna grafika
Arduino IDE 1.8.5
U mnie zapętla się identycznie
