8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Duch__
ndz gru 02, 2018 12:15 pm
Witam.
Dzisiaj udostępniam swoją wersję softu pochodzącego z tematu viewtopic.php?f=11&t=3955 zapoczątkowanego przez kolegę wojtas567.
Jest to wersja z interfejsem konfiguracyjnym na stronie WWW.
Po załadowaniu programu do modułu ESP, w celu wejścia w tryb konfiguracyjny konieczne jest naciśnięcie dwa razy przycisku reset w odstępie jednej sekudny. Moduł zgłosi się pod nazwą sieci WIFI:
SUPLA-TS_DS hasło to 12345678
Po zalogowaniu wchodzimy na stronę 192.168.4.1
Main page.png (62.98 KiB) Przejrzano 9919 razy
W module konieczne jest ustawienie parametrów USTAWIENIA WIFI, USTAWIENIA SUPLA, THINGSPEAK API (OPCJONALNIE) i KONFIGURACJA DS18b20.
Jeśli nie chcemy korzystać z THINGSPEAK wpisujemy 0 - wysyłanie do Thingspeak zostanie wyłączone.
Ustawienie adresu ID układu DS18b20 na FFFFFFFFFFFFFFFF powoduje że moduł ESP nie próbuje pobrać z takiego adresu wartości temperatury, a do kanału SUPLA przesyłana jest wartość 255 stopni C. Jeśli moduł będzie miał 10 razy problemy z odczytem temperatury z DS18b20 to wzwiększy licznik błędu dla kosteczki DS18b20 (Wartość E), a temperatura zostanie wysłana jako -127 stopni C.
Interfejs konfiguracyjny dostępny jest na stałe pod adresem IP uzyskanym z DHCP lub ustawionym na sztywno w polu Ustawienie modułu
Pod przyciskiem SZUKAJ DS pojawi się stronka:
ID Search.png (25.28 KiB) Przejrzano 9919 razy
Dzięki niej możemy zobaczyć aktualnie podłączone DS18b20 do magistrali 1-WIRE (Niezadeklarowane modułu wyświetlane są ze znacznikiem NOWY).
Pod przyciskiem AKTUALIZACJA możliwe jest wybranie nowego pliku BIN i wrzucenie go do modułu ESP bez konieczności podłączania programatora. Wymagany login: admin ,hasło: supla.
Przycisk Restart uruchamia ponownie moduł tak jakby dopiero co został podłączony do prądu.
UWAGA. JEST TO WERSJA ROZWOJOWA OPROGRAMOWANIA. MOGĄ WYSTĘPOWAĆ BŁĘDY.
Oprogramowanie (załącznik poprawiony):
SUPLA_DS8_GUI_V1.0_BY_DUCH__.zip
(11.23 KiB) Pobrany 802 razy
Pozdrawiam,
Duch__
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2018 5:25 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 2 razy.
SBW-02, MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 15xDS18b20, Sonoff S20 CWU
cino111
ndz gru 02, 2018 1:37 pm
Coś pięknego :D
Rodzinę trzeba wysłać na spacer i siadam do kompa :) dostęp do menagera przez sieć- rewelacja. Zawsze mi tego brakowało.
ndz gru 02, 2018 1:39 pm
Po dwukrotnym kliknięciu RESET mam coś takiego (putty)
 Tryb konfiguracji
Tryb AP
Start Serwera
i po 5 sekundach moduł się restartuje i próbuje łączyć się z wifi.
Tylko ja tak mam?
kamaz8
ndz gru 02, 2018 1:40 pm
a jak bym chciał by jeden z czujników temp dodatkowo załączał mi pompkę przy określonej temperaturze to gdzie mogę wkleić kod by wszystko dobrze działało?
if (CWU>40)
    delay(500);
    licznik++ ;
if ((CWU<=40) || (licznik==990))
  licznik = 0;
   digitalWrite(otw,LOW);
  if (licznik == 800)
    digitalWrite(otw,HIGH);
soren
ndz gru 02, 2018 5:02 pm
Takie pytanie do autora wszystko pięknie ale do czego używasz THINGSPEAK,a nie miałem z tym doczynienia cos tam dzis w google poczytałem ale takie wyjaśnienie z pierwszej reki bylo by super.
cino111
ndz gru 02, 2018 5:04 pm
slawek pisze:
 Tryb konfiguracji
Tryb AP
Start Serwera
Tylko ja tak mam?
Mam dokładnie to samo :cry:
Duch__
ndz gru 02, 2018 5:09 pm
Program pisałem w Arduino IDE 1.8.1 na ESP-01 z 1MB FLASH z takimi ustawieniami:
Ustawienia Arduino.png (3.44 KiB) Przejrzano 9835 razy
Znakazłem błąd, przepraszam :(
Proszę poprawić:
void Tryb_konfiguracji()
    Serial.println("Tryb konfiguracji");
    WiFi.disconnect();
    delay(1000);
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(Config_Wifi_name,Config_Wifi_pass);
    delay(1000);
    Serial.println("Tryb AP");
    createWebServer();
    httpServer.begin();
    Serial.println("Start Serwera");
    Modul_tryb_konfiguracji = 2;  //<-----BRAKOWAŁO TEJ LINII
    Utrzymaj_serwer:
    httpServer.handleClient();//Ta pętla nigdy się nie skończy
    if(Modul_tryb_konfiguracji == 2){
      goto Utrzymaj_serwer;
Brakowało wpisu Modul_tryb_konfiguracji = 2 i moduł wypadał z trybu konfiguracji. Musiała mi się linijka skasować.
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2018 5:21 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 1 raz.
cino111
ndz gru 02, 2018 5:16 pm
Wemos D1, Arduino 1.8.7
Nie masz przypadkiem do tego zmodyfikowanych bibliotek? Skąd taka ładna grafika :D
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2018 5:17 pm przez cino111, łącznie zmieniany 1 raz.
Arduino IDE 1.8.5
Screenshot - 2018-12-02 , 18_16_38.jpg (14.83 KiB) Przejrzano 9830 razy
ndz gru 02, 2018 5:23 pm
U mnie zapętla się identycznie
