8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Podałem ci tylko rozwiązanie problemu... epidemia focha na forum?
Przemo_06_92
jeszcze takie pytanie, według szkicu czujnik-i są podpięte pod GPIO 2 ? i czy do każdego czujnika musi być osobny rezystor 10k czy wystarczy jeden ?
Wystarczy jeden, ale nie 10k a 4,7k lub mniejszy(dla większej ilości czujników)
VCC i DATA
mniej więcej coś takiego może być przy samym GPIO
https://www.tweaking4all.com/wp-content ... -power.jpg
lub tak:
lub tak:
Przemo_06_92
Działa wszystko, z początku cloud nie widział wemos-a ale musiałem wprowadzić w ustawieniach DHCP wszystko na 0.0.0.0 tak jak autor pisał i dopiero zalogował się do supli. jak na razie dzięki za pomoc
Maniek913
- Been thanked: 3 times
Działa tryb pasożytniczy, ale z zainstalowanych 8 czujników znalazł 7, ale z ich odczytem są problemy -zmniejszałem już rezystor , ale nie wiele to pomogło. Mam czujniki pod budynkiem, w wylewkach(100% podłogówki) i w pomieszczeniach na każdej kondygnacji- daje mi to ogólny wgląd na wędrówkę ciepła w budynku. Do tej pory odczytywałem je programem MAXITERMO za pomocą takiej przejściówki : https://grylewicz.pl/bardzo-prosty-i-ta ... mputerowy/Duch__ wrote: Thu Dec 06, 2018 3:40 pm Nie zmieniaj typu sieci. Tryb pasożytniczy też jest obsługiwany, moduł sam to wykryje. Podłącz czujniki + i - do GND, a date do gpio. Pomiędzy 3.3v i date daj rezystor
Ale mogłem to robić tylko na stacjonarnym kompie w piwnicy, co jest mało wygodne
