8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
czw gru 06, 2018 5:20 pm
Podałem ci tylko rozwiązanie problemu... epidemia focha na forum? ;)
Przemo_06_92
czw gru 06, 2018 6:49 pm
jeszcze takie pytanie, według szkicu czujnik-i są podpięte pod GPIO 2 ? i czy do każdego czujnika musi być osobny rezystor 10k czy wystarczy jeden ?
czw gru 06, 2018 6:50 pm
Wystarczy jeden, ale nie 10k a 4,7k lub mniejszy(dla większej ilości czujników)
Przemo_06_92
czw gru 06, 2018 7:19 pm
slawek pisze:
nie...
Przemo_06_92
czw gru 06, 2018 7:33 pm
slawek pisze:
ten rezystor wpinam pomiędzy GND i DATA czy pomiędzy VCC i DATA ?
VCC i DATA
czw gru 06, 2018 7:37 pm
shimano73
czw gru 06, 2018 8:09 pm
Vcc i data
https://github.com/shimano73
Przemo_06_92
czw gru 06, 2018 8:50 pm
Działa wszystko, z początku cloud nie widział wemos-a ale musiałem wprowadzić w ustawieniach DHCP wszystko na 0.0.0.0 tak jak autor pisał i dopiero zalogował się do supli. jak na razie dzięki za pomoc ;-)
Maniek913
czw gru 06, 2018 9:15 pm
Duch__ pisze:
czw gru 06, 2018 3:40 pm
Nie zmieniaj typu sieci. Tryb pasożytniczy też jest obsługiwany, moduł sam to wykryje. Podłącz czujniki + i - do GND, a date do gpio. Pomiędzy 3.3v i date daj rezystor
Działa tryb pasożytniczy, ale z zainstalowanych 8 czujników znalazł 7, ale z ich odczytem są problemy -zmniejszałem już rezystor , ale nie wiele to pomogło. Mam czujniki pod budynkiem, w wylewkach(100% podłogówki) i w pomieszczeniach na każdej kondygnacji- daje mi to ogólny wgląd na wędrówkę ciepła w budynku. Do tej pory odczytywałem je programem MAXITERMO za pomocą takiej przejściówki : https://grylewicz.pl/bardzo-prosty-i-ta ... mputerowy/
Ale mogłem to robić tylko na stacjonarnym kompie w piwnicy, co jest mało wygodne ;) , ale od kilku lat działa stabilnie :
