Sterownik RGB H801
mozimek
sob lip 23, 2016 4:56 pm
Wgrywam program i wszystko przebiega jak zawsze. Niezależnie czy wgram swój skompilowany czy standardowy RGBW na serialu lecą te same bledy:
Fatal exception (0):
epc1=0x40240a10, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Czy ktoś kumaty podpowie mi co one oznaczają?
sob lip 23, 2016 5:10 pm
To jest błąd naruszenia pamięci.
pn lip 25, 2016 11:14 am
Niestety zamówione moduły nie zostały przez Chińczyka do nas wysłane :/
wt lip 26, 2016 8:03 am
mozimek pisze:Wgrywam program i wszystko przebiega jak zawsze. Niezależnie czy wgram swój skompilowany czy standardowy RGBW na serialu lecą te same bledy:
Możesz podesłać mi swoje urządzenie ?
Spróbuję dostosować soft i wtedy Ci je odeślę.
nowy1
ndz wrz 25, 2016 5:46 pm
Od kilku dni mam problem z RGB H801 jak jest wyłączony potrafi mrygnąc ledami
Jak już jest uruchomiony potrafi sie sam wyłączyć
dodam ,że jest 1 metr od routera mam do supli podpięte kilka sonnof i tam wszystko działą stabilnie
alv
ndz wrz 25, 2016 8:00 pm
nowy1 pisze:Od kilku dni mam problem z RGB H801 jak jest wyłączony potrafi mrygnąc ledami
To samo, ale jeszcze nie znalazłem czasu by zdebugować.
pn wrz 26, 2016 7:04 am
Niestety moduł miałem u siebie na biurku tylko kilka dni i nie miałem okazji dobrze tego przetestować, później musiałem odesłać właścicielowi.
skoczo
pt mar 16, 2018 7:24 pm
Czy ten moduł obsługuje ściemnianie?
andras
pt mar 16, 2018 8:48 pm
Tak obsługuje .
bicker
wt mar 20, 2018 9:16 am
Przemku
mogę podesłać do testów ten moduł, http://www.electrodragon.com/product/es ... rip-board/
może on będzie mniej kapryśny
i udało by się na nim uruchomić obsługę ESP2812
