Sonoff Basic - RF R2 Power
DunCon
ndz gru 09, 2018 5:13 pm
Mam problem, kupiłem sonoff Basic a tu zaskoczenie bo w środku inna płytka niż miałem do tej pory. Macie może oznaczenia pinout ? Chciałem wgrać multiboard-a i dołączyć DHT11, ale nie mam pojęcia jakie są pinouty w tej płycie. Spotkał ktoś się z Was z tą płytą ?
szym3k
wt gru 11, 2018 12:41 am
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... /Sonoff-RF
The R2 V1.0 version of the Sonoff RF uses an ESP8285 which is covered by a horizontally orientated RF expansion board. Entering flash ready mode can be achieved by grounding K_P (which is connected to GPIO0) to the neighbouring GND pin on the RF board during power on. https://imgur.com/a/rJ3zGQQ
scoobi
wt gru 11, 2018 8:02 am
Ja mam taką płytkę. od spodu przy złączach od programowania masz dodatkowe pole lutownicze ( które nie przechodzi druga stronę płytki) to jest GPIO2 i do tego możesz wykorzystać RX i TX. Ja wrzuciłem soft S2X z multiboard od espablo i pięknie działa
DunCon
śr gru 12, 2018 1:10 pm
Mówisz o tym polu ?
ar2r
śr gru 12, 2018 1:46 pm
A jaką i jak wgrać suplę do tego. Zakupiłem i myśłałem, że to będa takie zwykła jak zawsze a tu zonk. Mi wystarczy tylko włączanie i wyłączanie bez żadnych termometrów itp.
supler-one
śr gru 12, 2018 4:55 pm
Witam. Ja również mam problem z nowymi basicami. Bez problemu podłączam czujnik DHT22 pod GPIO3 (RX) i działa jak trzeba z softem multiboard od espablo, natomiast jeśli w ustawieniach ustawiam na tym samym pinie Dallas DS18B20 i podpinam czujnik (oczywiście z pullupem między RX a VCC) . To niestety czujnik nie działa i nie pokazuje temperatury. Próbowałem na kilku sztukach z wgranym firmware kilka razy i kilkoma czujnikami żeby wykluczyć problem z czujnikiem czy konkretnym egzemplarzem. Dallasy nie działają w konfiguracji nowy sonoff basic + multiboard 2.7.2. Jeśli komuś uda się odpalić dallasa na sofcie multiboard 2.7.2 i nowym sonoff basic z płytką w wersji RF R2 Power. To proszę o pomoc.
scoobi
śr gru 12, 2018 8:02 pm
"nowy" basic
soft multiboard od espablo :)
wybrana wersja SX2
typ termometru ds18b20
wybór przyciku, stanu przekaźnika według uznania
GPIO1 dht11
GPIO2 ds18b20
Gpio3 Sensor
Uwaga 1 jak damy sensor na GPIO1 a dht11 na Gpio3 to moduł nie wstanie przy zamkniętym sensorze
PS ja zrobiłem sobie mostek z wejścia sterującego przekaźnik na pole lutownicze LED i teraz w zależności od stanu przekaźnika świeci się dioda na module na czerwono.
supler-one
wt gru 18, 2018 4:47 pm
dzięki scoobi. Działa jak trzeba. A co do tego mostka mógł byś zrobić fotkę spodu twojej płytki żeby mieć 100% pewności że dobrze ją lutuję i nie zrobić zwarcia. Nie mogę znaleźć w sieci nigdzie zdjęcia spodu płytki Sonoff Basic - RF R2 Power z rozpiska pinów.
wt gru 18, 2018 5:50 pm
Ja zrobiłem to tak :)
maras
sob gru 22, 2018 9:42 am
Wgrywanie normalnie FLASH DOWNLOAD TOOLS'em?? Gdzieś czytałem że trzeba zmienić na esp8285 ale nie widzę takiej funkcji w tym programie
