CLOUD v2.3 BETA
śr gru 19, 2018 10:27 pm
Firmware musisz mieć odpowiedni.
djack2017
śr gru 19, 2018 10:33 pm
Firmware mam, ale rozumiem, że nie obsługujesz tych kanałow:
#define VOLTAGE_CHANNEL 1 ( mnożnik x 0.1 )
#define CURRENT_CHANNEL 2 ( mnożnik x 0.001 )
#define POWER_CHANNEL 3 ( mnożnik x 1.0 )
Jacek
śr gru 19, 2018 10:45 pm
Do co napisałeś to tylko definicje, które nie wiadomo do czego się mają.
Energię musisz zwracać w formie impulsów
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... _counter.c
lub szczegółowych danych
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.c
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... oto.h#L904
djack2017
śr gru 19, 2018 10:49 pm
Dokładnie w ten sam sposób przesyłane są wartości temperatury i wilgotności z Sonoff-TH. Ja dokładnie w ten sam sposób przesyłam
do serwera Supla wyniki pomiarów napięcia, prądu i mocy. Wystarczy spojrzeć do kodu źródłowego sonoffa-th lub sonoffa-pow.
Jacek
śr gru 19, 2018 11:13 pm
No to źle przesyłasz.
djack2017
czw gru 20, 2018 7:14 am
Dla Sonoff-TH jest:
char value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE];
memset(value, 0, sizeof(SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE));
supla_get_temperature(value);
srpc_ds_async_channel_value_changed(devconn->srpc, TEMPERATURE_CHANNEL, value);
Dla Sonoff-POW jest:
supla_getVoltage(value);
memcpy(&napiecie, value, sizeof(uint32_t));
last_voltage = (int)(napiecie);
if ( relay_laststate == 0) last_voltage = 0;
memcpy(value, &last_voltage, 4);
srpc_ds_async_channel_value_changed(devconn->srpc, VOLTAGE_CHANNEL, value);
Jest tu jakaś istotna różnica?
czw gru 20, 2018 7:42 am
Wymyśliłeś sobie własny sposób przesyłania tego typu danych, który po stronie serwera jest inaczej niż byś chciał obsługiwany. Nie czytasz też tego co do Ciebie pisze to co Ci będę tłumaczył.
djack2017
czw gru 20, 2018 9:33 am
W sumie to masz rację. Sądziłem, że przez analogię do przesyłania wartości temperatury z Sonoffa-TH da się tak samo przesłać
wartości zmierzone z innych urządzeń poprzez kolejne kanały, a po stronie clouda wystarczy (w przybliżeniu) powielić obsługę danych z tych kanałów.
Jacek
o_rany
czw gru 20, 2018 2:50 pm
Widze ze 2.3 juz działa!
Kiedy może się pojawić skill na Amazonie?
czw gru 20, 2018 2:51 pm
o_rany pisze:
Jak będzie działać na wszystkich serwerach.
