ESP8266 Primary GUI
Espablo
ja mam takie
Maniek913
Been thanked: 3 times
Nie wiem o co chodzi - wgrałem do innego modułu (esp12E) z tymi ustawieniami i mam dalej to samo - czym się różni pierwszy reset po trybie AP od każdego następnego? Dodam że nic nie zmieniam w konfiguracji- po prostu wywołuję tryb AP i resetuję i wtedy jest OK, przy każdym następnym resecie już nie- tak jak widać po logach w wcześniejszym poście.
cino111
Espablo wszystko ładnie chodzi. Mam jeszcze tylko jedną małą prośbę - dodaj możliwość nadania nazwy modułu w sieci lokalnej.
@wojtas567 i @Duch mieli to w swoich programach jednak wpisując
wifi_station_set_hostname ("SALON");
i tak dalej nazwa jest typu "ESP_18B780"
Espablo
Jest to dodane. Musisz wpisać nazwę hosta. Jeśli tego nie zrobisz to moduł przyjmuje defaultową nazwę "Supla_M".
Ja podmieniłem jeszcze tą linijkę
  SuplaDevice.setName(read_supla_hostname().c_str());
to taka sama nazwa pojawia się też na chmurze.
Maniek913
Taka uwaga dla wszystkich którzy chcą coś podziałać w tym temacie - przed kompilacją sprawdźcie wersję płytki ESP w Arduino - ma być 2.3.0 Najnowsza 2.4.0 powoduje w tym przykładzie problem z połączeniem po zaniku zasilania.
Maniek913 wrote: Fri Dec 28, 2018 9:36 pm Taka uwaga dla wszystkich którzy chcą coś podziałać w tym temacie - przed kompilacją sprawdźcie wersję płytki ESP w Arduino - ma być 2.3.0 Najnowsza 2.4.0 powoduje w tym przykładzie problem z połączeniem po zaniku zasilania.
Przesadzasz... mam 2.4.2 i wszystko OK
Maniek913
Nie przesadzam - mówię o ver. 2.4.0 - może w twojej wersji 2.4.2 jest to poprawione - zaraz sprawdzę. Ale co się na wku.....wiałem to moje :)
update
Rzeczywiście ver.2.4.2 też jest OK , - po zamianie na 2.4.0 efekt powraca.
cino111
Konfiguracji dokonujemy w supla_board_configuration na końcu pliku Primary_GUI.ino. Sprawdźcie czy działa Wam z czujnikami DHT bo nie mogę znaleźć mojego do testów ;)
Chyba DHT nie działa. Podłączyłem do Incana. Ustawiłem w supla board na SuplaDevice.addDHT22(2); i pomiarów nie ma.
Wyłącz i włącz zasilanie i po chwili wskoczą dane
Return to “Nowości”
