Witam Wszystkich Uczestników Forum,
Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem systemów supla ROW-02 do sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Wszystko działało poprawnie do momentu kiedy nie zmieniałem dostawcy Internetu. Na Cyfrowym Polsacie wszystko działało bez zarzutu obecnie mam UPC i niestety po zrestartowaniu rutera (brak prądu lub zawieszenie się urządzenia) ROW02 (mam 4 w systemie) się rozłączają i nie chcą się ponownie połączyć. Na aplikacji mam wszystkie kanały na czerwono. Na stronie również jak wchodzę w moją suplę to mam komunikat Zamel ROW-02 status rozłączony. Pomaga usunięcie urządzeń i konfiguracja na nowo natomiast po zrestartowaniu rutera sytuacja się powtarza.
Nie bardzo wiem co mam dalej robić. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje
Zamel ROW-02 - Problem z połączeniem po restarcie rutera
Maniek913
- Been thanked: 3 times
Mam podobny problem , co prawda nie z tym konkretnie modułem, ale zachowanie identyczne-opis w wątku
viewtopic.php?f=11&t=4161,
U mnie ewidentnie coś nie tak ze środowiskiem arduino - ale nie mogę zrozumieć czym się różni reset po trybie AP od każdego kolejnego(nawet jeżeli nic nie zmieniam w konfiguracji - wystarczy po prostu wprowadzić moduł w tryb konfiguracji, a następnie zresetować i jest OK.)
UPDATE
Problem rozwiązany - to nieodpowiednia wersja płytki w arduino najnowsza wersja 2.4.0 powoduje w/w problem 2.3.0 jest odpowiednia.Ale i tak to bardzo dziwne.
Sprawdź u ciebie czy trzeba konfigurować na nowo urządzenia czy wystarczy wprowadzić je na chwilę w tryb AP.
UPDATE
RavBroPL
Witam,pzygmunt wrote: Fri Dec 28, 2018 3:37 pm Czy zmiana operatora wiązała się ze zmianą routera ?
Sprawdzałeś co masz w LAST_STATE w momencie wystąpienia takiego problemu ?
Wymiana operatora związana był z wymianą całego sprzętu Modem, Router.
Status w urządzeniach po ponownym restarcie mam: "Domain not found".
Wiem że był już taki wątek na forum ale nie mam pojęcia jak mam wbić adres IP do konfiguracji. Nigdzie nie ma tam takiej opcji.
Mam nadzieję że macie jeszcze jakiś pomysł aby mi pomóc a nie przechodzenie tej procedury za każdym razem po restarcie routera
Z góry dzięki
RavBroPL
Niestety trzeba na nowo konfigurować urządzenie. Tzn wprowadzenie urządzania w stan konfiguracji wprowadzenie nazwy sieci i hasła, itd.Maniek913 wrote: Fri Dec 28, 2018 5:41 pm Mam podobny problem , co prawda nie z tym konkretnie modułem, ale zachowanie identyczne-opis w wątku
UPDATE
Wszystkie harmonogramy na nowo, itp.
Po każdym restarcie routera mam komunikat przy podłączaniu Domain not found. I zabawa od nowa.
Troszkę staje się to irytujące. Więc szukam pomocy
- Been thanked: 59 times
Nie usuwaj urządzeń z cloud-a.
Nie konfiguruj na nowo.
To co musisz zrobić to:
1. Przełączasz moduł w tryb konfiguracji
2. Łączysz się z jego siecią WIFi
3. Otwierasz stronę http://192.168.4.1
4. W polu „Adres serwera” zmienisz nazwę na IP.
5. Klikasz zapisz.
Wcześniej podaj z którego serwera korzystasz to podam Ci jego adres IP.
5. Klikasz zapisz.
RavBroPL
Cześć,pzygmunt wrote: Sat Dec 29, 2018 11:18 am Nie usuwaj urządzeń z cloud-a.
5. Klikasz zapisz.
Jestem chyba mało zorientowany ale o jaki serwer chodzi. Czy to są dane z supla cloud? Jak tak to jest to svr13. czy może inne.
Znalazłem do tego serwera numer IP choć nie wiem czy to ten: 145.239.95.121 ale spróbowałem na jednym i nie działa. Jak to nie ten to proszę e o poprawny
Dzięki za odpowiedź
RavBroPL
Wpisałem adres jaki podesłałeś.
Poniżej zrzuty z konfiguracji.
Tak jak pisałem wcześniej już tak zrobiłem i niestety nie zadziałało. Może cośa żle robię.
Czekam na sugestię
Dzięki za zaangażowanie
Czekam na sugestię
