Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
tcp
ndz gru 30, 2018 9:12 am
Czy ktoś mi podpowie w jakim miejscu najlepiej zamontować kontrakton - czujnik magnetyczny na bramie segmentowej ? Wiadomo że chodzi żeby kabel od Sonoffa był jak najkrótszy. Czy da się to jakoś zamontować blisko napędu czy raczej przy skrzydle bramy trzeba ? Może przy okazji ktoś napiszę jak to wygląda w przypadku bramy przesuwnej wjazdowej. Nigdzie nie znalazłem takiego tematu więc postanowiłem założyć nowy wątek.
nitzsche
ndz gru 30, 2018 10:10 am
A nie lepiej stycznik? Będzie mniej awaryjny.
tcp
ndz gru 30, 2018 10:20 am
Jaka jest różnica po między stycznikiem a kontraktonem ? Dopiero wchodze w temat :)
leo
ndz gru 30, 2018 10:53 am
ja osobiście mam "krańcowe" tego typu, są bezawaryjne.
https://centrumelektroniki.pl/img/p/331 ... ge_default
Odnośne sposobu zamontowanie to najlepszym sposobem jest montaż na szynie napędu. Większość napędów w swojej szynie ma mechaniczny ogranicznik można ja dokręcić do niego
Espablo
ndz gru 30, 2018 11:30 am
Kontaktron jest lepszy. Nie ma tam części mechanicznych i jest odporny na wodę. Nie ma się tam co zepsuć.
https://github.com/Espablo
Zybi
ndz gru 30, 2018 11:41 am
Espablo pisze:
Ale czasami potrafi "skleić" styki.
Espablo
ndz gru 30, 2018 11:48 am
Zybi pisze:
Jak przepuścisz przez niego za duży prąd to faktycznie potrafi. Z 25 lat doświadczenia w automatyce wiem, że kontaktron jest mniej awaryjny niż styki mechaniczne
Zybi
ndz gru 30, 2018 11:53 am
Dlatego napisałem - "czasami".
tcp
ndz gru 30, 2018 1:38 pm
Podpowie ktoś jak taki kontrakton zamontować ?
Np. takie cudo (Chińskie) za kilka dolców:
