Licznik energii elektrycznej
Maniek913
Podącz go w ten sposób :(bazy , jeżeli ją posiada twój egzemplarz się nie podłącza)
Maniek913 wrote: Sat Dec 29, 2018 7:39 pm Podącz go w ten sposób :(bazy , jeżeli ją posiada twój egzemplarz się nie podłącza)
Ślicznie dziękuję
andrzejano
Jak to wgrać do ESP 01S i co?
andrzejano wrote: Sat Dec 29, 2018 8:33 pm Jak to wgrać do ESP 01S i co?
Jest w tym wątku na str3 : viewtopic.php?f=17&t=3981&start=20 "Impulse counter" podesłane przez kolegę @slawek.
do ESP chłopaki piszą: "ESP-01S ma 1MByte pamięci flash, ale trzeba pamiętać, aby soft wgrywać z SPI Mode DOUT, bo inaczej nie "wstanie"."
tu jest screen z ESP Download Tool ale patrz powyżej co do DOUT. Screen jest jak wgrywałem do WeMos:
viewtopic.php?f=17&t=3981&start=30 też dzięki uprzejmości kolegi @slawek
Masz specjalnie dla 01S...
Oczywiście zadziała na każdym innym ESP z pamięcią min. 1MB
PS. Pamiętaj o pullup-ach...
EDIT: załącznik usunięto, poprawiony soft do pobrania tu: viewtopic.php?p=32065#p32065
shimano73
Jako że buduję własne urządzenie- na razie do wodomierza , zauważyłem jeden problem, impulsy zbieram na gpio2, tak jak w przypadku wersji od Przemka. Możliwe ze liczeniu impulsów z licznika enerigi elektrycznej taki problem nie wystąpi ale należy wziąć go pod uwagę. Chodzi o to że gdyby wystąpiła taka zbieżność że na gpio2 pojawi się stan niski , w moim przypadku tarcza wodomierza zatrzymała się tak, ze czujnik jest aktywny i w tym momencie nastąpi zanik zasilania tu układ nie wstanie , ponieważ gpio2 musi mieć 1 logiczną do startu.
shimano73 wrote: Sun Dec 30, 2018 10:29 am Jako że buduję własne urządzenie- na razie do wodomierza , zauważyłem jeden problem, impulsy zbieram na gpio2, tak jak w przypadku wersji od Przemka. Możliwe ze liczeniu impulsów z licznika enerigi elektrycznej taki problem nie wystąpi ale należy wziąć go pod uwagę. Chodzi o to że gdyby wystąpiła taka zbieżność że na gpio2 pojawi się stan niski , w moim przypadku tarcza wodomierza zatrzymała się tak, ze czujnik jest aktywny i w tym momencie nastąpi zanik zasilania tu układ nie wstanie , ponieważ gpio2 musi mieć 1 logiczną do startu.
Jak zrealizowaleś ? Optyczny czy hall?
Wersja od Przemka to licznik na GPIO4 (soft na początku tego tematu)... na GPIO2 to wersja moja - bo ESP01S nie posiada wyprowadzonego GPIO4.
Nie spotkałem się aby był problem ze startem przy niskim stanie GPIO2.
Jeśli masz jakieś preferencje - napisz i zmienimy to GPIO
Zybi
slawek wrote: Sun Dec 30, 2018 11:20 am ...
Sławek, a mi się to jeszcze nie udało, masz jakiś konkretny projekt?
Prawdę mówiąc nie testowałem tego specjalnie, bo nigdzie nie trafiłem na informację o takim ograniczeniu...
Return to “Zagadnienia ogólne”
