SUPLA Scripts
dawidd
pn gru 31, 2018 6:51 am
Svr8
fracz
pn gru 31, 2018 3:12 pm
Nie wiem o co chodzi.
Spróbuj wejść w ustawieniach swojego konta w integracje. Tam na liście autoryzowanych aplikacji powinny być skrypty. Usuń je i potem spróbuj jeszcze raz zalogować się z Supla.
dawidd
wt sty 01, 2019 7:39 am
Od wczoraj loguje się prawidłowo i termostaty tez działają prawidłowo. Nie robiłem nic z logowaniem - samo zaczęło działać
Dzięki
krzysztof_d
wt sty 01, 2019 3:11 pm
Mam chyba ten sam problem co powyżej.
Przy logowaniu loginem Scripts dostaję "Could not issue access token, Response status:400".
Przy logowaniu poprzez "Zaloguj z Supla" mam :
We could not authenticate you
For some reason, the SUPLA Cloud server did not issue an authentication token or it was invalid.
You may find this rather ugly response message helpful.
{"message":"Could not issue access token. Response status: 400 {\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Code doesn't exist or is invalid for the client\"}","reason":null}
Unieważniłem integracje, bez zmian.
dawidd
wt sty 01, 2019 3:36 pm
U mnie przedwcześnie się cieszyłem, przed chwila na telefonie znów się nie mogłem zalogować i dostałem komunikat jak wyżej
elmaya
wt sty 01, 2019 3:57 pm
Zastanawiam się, czy jesteś zarejestrowany w chmurze beta z tym samym e-mailem
Sibikk
wt sty 01, 2019 9:31 pm
Też nie mogę zalogować się do skryptów.
svr2.
Usunąłem wszystkie integracje i po próbie zalogowania na nowo jak niżej.
Po zalogowaniu się normalnie hasłem
mam
fracz
wt sty 01, 2019 9:47 pm
Spróbujcie teraz. Zbieram trochę więcej logów...
Czy przekierowanie od clouda do skryptów (po zalogowaniu w cloudzie) trwa jakoś mega długo? Ponad 30s?
Sibikk
śr sty 02, 2019 6:36 am
Cześć, działa już. Przekierowanie nie trwało długo.
dawidd
śr sty 02, 2019 6:46 am
U mnie na razie tez działa. Wcześniej nie zaobserwowałem żeby przekierowanie trwało długo
