ESP8266 Primary GUI
Espablo
Contact:
Wed Jan 09, 2019 3:25 pm
W supla-cloud masz aktywne dodawanie nowych modułów?
https://github.com/Espablo
Ryrzy
Wed Jan 09, 2019 3:32 pm
no.... tak :) troszke sie tam znam ;)
wgrywam jakiś zwykly firmware do sonoff zeby sprawdzic czy to nie problem z nim... tak co by to wykluczyć
edit
ok, sonoff jest sprawny. moze inaczej, co ja zmieniam:
supla_board_settings.cpp
z
void supla_board_configuration(void) {
  //    add_Relay(5);
//  add_Relay_Invert(5);
  //  add_Relay_Button_Invert(5, 14, CHOICE_TYPE);
  //  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE);
  add_Relay_Button(13, 12, CHOICE_TYPE);
  //  add_Roller_Shutter_Relays(5, 13);
  //  add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
  //  add_DS18B20_Thermometer(2);
  //  add_DHT11_Thermometer(12);
  //  add_DHT22_Thermometer(4);
  //  SuplaDevice.addRelayButton(5, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
    add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
na
    add_Relay(12);
  add_Relay_Button(12, 0, CHOICE_TYPE);
  //add_Relay_Button(13, 12, CHOICE_TYPE);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
    add_DHT11_Thermometer(14);
i potem w suppla_settings.h port diody na
#define LED_CONFIG_PIN         13
to tyle zmian które wprowadzam
cino111
Wed Jan 09, 2019 4:19 pm
Przed add_Relay(12) wstaw // i powinno być ok.
Gpio 12 jest już zdefiniowany w kolejnym wierszu z przyciskiem.
Ryrzy
Wed Jan 09, 2019 4:37 pm
czyli add_Relay_Button to dodaje i przekaznik i przycisk?
cino111
Wed Jan 09, 2019 4:41 pm
Dokładnie
ragnarok
Wed Jan 09, 2019 5:07 pm
Czy ten sofcik pojdzie na wemos D1 pro ? Wersja pro ma 16mb i jest na ESP-8266EX.
PioKar
Wed Jan 09, 2019 5:41 pm
Na wemos D1 mini pro - Tak.
ragnarok
Wed Jan 09, 2019 8:23 pm
Mam go flashowac jako lolin d1 mini pro czy jako esp8266 ?
PioKar
Wed Jan 09, 2019 8:49 pm
Testy robiłem tak i tak i dało się.
A jak jest poprawniej to nie wiem.
Teraz od kilku dni chodzi jako lolin.
Ryrzy
Thu Jan 10, 2019 9:18 am
Dokładnie
dzięki :) myślałem ze jedno to przekaznik a drugie przycisk dla przekaznika z gpio x :) a tu taki psikus :) dobra próbuję tak, bez jednej z linii ;) zobaczymy czy się w końcu uda :D
edit
jak nie urok to sraczka... teraz (nawet po wyczyszczeniu blankiem) nie moge sie połączyć z sonoffem w trybie konfiguracji za pierwszym uruchomieniem... 'Wystapil blad uwierzytelniania' hahah :lol: :lol: :lol:
Post Reply
