ESP8266 Primary GUI
Espablo
W supla-cloud masz aktywne dodawanie nowych modułów?
Ryrzy
no.... tak
wgrywam jakiś zwykly firmware do sonoff zeby sprawdzic czy to nie problem z nim... tak co by to wykluczyć
edit
ok, sonoff jest sprawny. moze inaczej, co ja zmieniam:
supla_board_settings.cpp
z
void supla_board_configuration(void) {
// add_Relay(5);
// add_Relay_Invert(5);
// add_Relay_Button_Invert(5, 14, CHOICE_TYPE);
// add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE);
add_Relay_Button(13, 12, CHOICE_TYPE);
// add_Roller_Shutter_Relays(5, 13);
// add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
// SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
// add_Sensor(4);
// add_Sensor(16);
// add_DS18B20_Thermometer(2);
// add_DHT11_Thermometer(12);
// add_DHT22_Thermometer(4);
// SuplaDevice.addRelayButton(5, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
}Code: Select all
add_Relay(12);
add_Relay_Button(12, 0, CHOICE_TYPE);
//add_Relay_Button(13, 12, CHOICE_TYPE);
// add_Sensor(4);
// add_Sensor(16);
add_DHT11_Thermometer(14);
}Code: Select all
#define LED_CONFIG_PIN 13-
cino111
Przed add_Relay(12) wstaw // i powinno być ok.
Gpio 12 jest już zdefiniowany w kolejnym wierszu z przyciskiem.
Ryrzy
czyli add_Relay_Button to dodaje i przekaznik i przycisk?
ragnarok
Czy ten sofcik pojdzie na wemos D1 pro ? Wersja pro ma 16mb i jest na ESP-8266EX.
ragnarok
Mam go flashowac jako lolin d1 mini pro czy jako esp8266 ?
PioKar
Testy robiłem tak i tak i dało się.
A jak jest poprawniej to nie wiem.
Teraz od kilku dni chodzi jako lolin.
Ryrzy
dzięki
edit
jak nie urok to sraczka... teraz (nawet po wyczyszczeniu blankiem) nie moge sie połączyć z sonoffem w trybie konfiguracji za pierwszym uruchomieniem... 'Wystapil blad uwierzytelniania' hahah
