Licznik energii elektrycznej
cino111
czw sty 10, 2019 9:20 am
Oj przydałby się.
andrzejano
ndz sty 13, 2019 9:46 am
pzygmunt pisze:
śr sty 09, 2019 9:24 pm
MEW-01 to nie jest licznik impulsów. On przesyła dane na innej zasadzie
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.c
To rzeczywiście zgubiłem impl/kWh. Będzie poprawione do końca tygodnia.
da rade to skorygować?
ndz sty 13, 2019 9:54 am
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/co ... 4100a1f08c
Już jest skorygowane ale jeszcze nie wezucone na wszystkie serwery produkcyjne.
andrzejano
ndz sty 13, 2019 10:08 am
ok ..dziękuje czekam na svr7
o_rany
wt sty 22, 2019 9:27 am
Nijak nie potrafie zmusic do wspolpracy moj podlicznik energii z Impulse Counter.
Soft wgrany do SONOFF BASIC. Zlicza impulsy przy zwarciu GPO wiec tutaj wszystko OK.
Moj podlicznik ma wyjscie impulsowe (20,21) i.... myslalem ze wiem... ale nie wiem co z tym zrobic.
Prosze o pomoc szanownych kolegów co tam podlaczyc i jak.
andrzejano
wt sty 22, 2019 10:59 am
Możesz wykorzystać to
andrzejano
wt sty 22, 2019 11:01 am
Podrzuć plik który wgrałeś do basica
o_rany
wt sty 22, 2019 11:30 am
@andrzejano - dziaki ale chcialbym nie uzywac mrugajacej diody tylko wyjscia impulsowego ktore znajduje sie w liczniku bo po to powinno byc (chyba że latwiej uzyc Twojego rozwiazania czy tez kolegi @Maniek913 viewtopic.php?f=17&t=3981&start=90).
Wgrany soft od @slawek download/file.php?id=3863 - zliczanie na GPIO2 - jak wspomnialem dziala, kwestia podlaczenia pod licznik.
cino111
wt sty 22, 2019 12:06 pm
o_rany pisze:
Na sucho rozumiem, że działa? Jak zwierasz do masy ( rezystor pull up wstawiony) to zlicza impulsy? Jeżeli tak to wystarczy do wejścia 20 podpiąć GPIO, a do wejścia 21 GND.
o_rany
wt sty 22, 2019 2:02 pm
cino111 pisze:
o_rany pisze:
Na sucho dziala zlicza, pull-up jest. Podlaczenia pod zaciski 20,21 skutkuje tylko jednym......... moją irytacją!!! :)
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
