Licznik energii elektrycznej
andrzejano
da rade to skorygować?pzygmunt wrote: Wed Jan 09, 2019 9:24 pm MEW-01 to nie jest licznik impulsów. On przesyła dane na innej zasadzie
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ty_meter.c
To rzeczywiście zgubiłem impl/kWh. Będzie poprawione do końca tygodnia.
- Been thanked: 59 times
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/co ... 4100a1f08c
Już jest skorygowane ale jeszcze nie wezucone na wszystkie serwery produkcyjne.
o_rany
Nijak nie potrafie zmusic do wspolpracy moj podlicznik energii z Impulse Counter.
Soft wgrany do SONOFF BASIC. Zlicza impulsy przy zwarciu GPO wiec tutaj wszystko OK.
Moj podlicznik ma wyjscie impulsowe (20,21) i.... myslalem ze wiem... ale nie wiem co z tym zrobic.
Prosze o pomoc szanownych kolegów co tam podlaczyc i jak.
andrzejano
Możesz wykorzystać to
o_rany
@andrzejano - dziaki ale chcialbym nie uzywac mrugajacej diody tylko wyjscia impulsowego ktore znajduje sie w liczniku bo po to powinno byc (chyba że latwiej uzyc Twojego rozwiazania czy tez kolegi @Maniek913 viewtopic.php?f=17&t=3981&start=90).
Wgrany soft od @slawek download/file.php?id=3863 - zliczanie na GPIO2 - jak wspomnialem dziala, kwestia podlaczenia pod licznik.
cino111
Na sucho rozumiem, że działa? Jak zwierasz do masy ( rezystor pull up wstawiony) to zlicza impulsy? Jeżeli tak to wystarczy do wejścia 20 podpiąć GPIO, a do wejścia 21 GND.o_rany wrote: Tue Jan 22, 2019 9:27 am Nijak nie potrafie zmusic do wspolpracy moj podlicznik energii z Impulse Counter.
o_rany
Na sucho dziala zlicza, pull-up jest. Podlaczenia pod zaciski 20,21 skutkuje tylko jednym......... moją irytacją!!!cino111 wrote: Tue Jan 22, 2019 12:06 pmNa sucho rozumiem, że działa? Jak zwierasz do masy ( rezystor pull up wstawiony) to zlicza impulsy? Jeżeli tak to wystarczy do wejścia 20 podpiąć GPIO, a do wejścia 21 GND.o_rany wrote: Tue Jan 22, 2019 9:27 am Nijak nie potrafie zmusic do wspolpracy moj podlicznik energii z Impulse Counter.
