Zrobiłem zgodnie z tym schematem i na stronie nie pokazuje temp. może wie ktoś co może być przyczyną?
jak w sonoff dual touch wejść jeszcze raz w konfiguracje firmware multiboard żeby sonoff rozsyłał wi-fi supli?
Free heap size: 35464
REQUEST LEN: 426
Fatal exception 28(LoadProhibitedCause):
epc1=0x40107ea7, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
▒@*r▒▒P▒▒▒K▒t▒dr▒-@▒▒.▒Ѫ▒Ko8a ▒▒*▒T▒▒▒▒▒▒P▒o▒@▒▒*▒▒▒▒nzAl )▒m~▒T'!▒(P▒+t▒,▒@j|▒▒,@▒▒*▒▒▒nzAn )▒m~▒V%!▒(P▒+t▒▒@j|▒"▒K▒~▒(▒▒nzAl )▒m~▒pZ▒r▒(▒*N▒rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 2
Board: Multiboard by Espablo
Firmware: V2.7.2
CFG READ SUCCESS!
CFG BTN TYPE: 5s
THERMOMETER TYPE: DS18B20
STATE READ SUCCESS!
Supported Module - CHOSE BOARD!
UartSwap = 0
Starting 316978
WiFi Status: 255
Disconnected
ENTER CFG MODE
mode : softAP(b6:e6:2d:17:f2:0c)
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
add 1
aid 1
station: 58:94:6b:a2:5b:1c join, AID = 1
station: 58:94:6b:a2:5b:1c leave, AID = 1
rm 1
A czy w sonoff dual touch t1 jak zamontuje na gipo2 i na gpio1(tx) po jednym ds18b20 to będzie pokazywał temp na obu?Espablo wrote: Tue Sep 25, 2018 9:12 pm
6. Prawie dowolna możliwość wykorzystania dostępnych pinów takich jak TX (GPIO01) i RX (GPIO03) jako dodatkowy sensor, czujnik temp, przekaźnik i button. W tym momencie można używać tylko jeden czujnik DHT i jeden czujnik DS18B20 w tym samym czasie.
Prace nad tym softem na razie wstrzymane. Ale kilka czujników temp możesz mieć na tej wersji viewtopic.php?f=11&t=4161Zidane wrote: Sat Jan 12, 2019 11:15 am @Espablo
Czy będzie dostępna wersja która będzie obsługiwała dwa ds18b20 na rx i tx?
Przejrzałem wskazany wątek ale jak narazie temat zbyt ciężki jak na początek. Czy do Sonoff Basic na sofcie Muliboard można dodać 2 x DS ?Espablo wrote: Sat Jan 12, 2019 4:28 pmPrace nad tym softem na razie wstrzymane. Ale kilka czujników temp możesz mieć na tej wersji viewtopic.php?f=11&t=4161Zidane wrote: Sat Jan 12, 2019 11:15 am @Espablo
dogu18 wrote: Tue Jan 08, 2019 11:24 am Takie pytanie.
Do Sonoff Basic mam podpięte ds18b20 na 3 metrowym kablu rezystor przy czujniku(wyrzucony na balkon) i on działa super stabilnie
dodatkowo na 1 metrowym kablu mam w pokoju DTH22 (rezystor też przy czujniku) i z nim jest problem po wskazania są tylko przed około minutę po włączeniu zasilania
Soft to ostatni multiboard rezystory oba to 4,7k
Co może być przyczyną takiego problemu. dodam że wcześniej to działało tylko czasami jak był zanik prądu to DTH. po wgraniu nowszego softu dzieją się takie cuda
