Sonoff - czujnik poziomu cieczy
artblue
śr mar 15, 2017 9:30 am
Czy mógłby ktoś przerobić soft do sonoffa tak aby można pod niego podpiąć czujnik poziomu cieczy z możliwością sterowania pompą plus ewentualnie termometr/wilotnościomierz. Czujnik poziomu nie musi póki co być ze skalą (choć jak w przyszłości będzie to będzie idealnie). Mam zbiornik, w którym zbiera się woda z kotła kondensacyjnego i chciałbym mieć info, że zbiornik jest pełen, wtedy załączam sobie pompę, czekam około minuty i wyłączam ręcznie (docelowo harmonogram). Przy okazji wilgotność i temperatura w pomieszczeniu i było by idealnie :) Na tę chwilę czujnik to on/off jak osiągnie poziom a w przyszłości skala. Z góry dzięki.
michal363
pt sty 11, 2019 8:42 pm
Podpinam się do prośby
miko1282
pt sty 11, 2019 11:27 pm
A może jakiś pływaczek ? Z poziomem zero jedynkowym ? Nie jestem pewien, w supli na 100% to wyświetlisz, ale nie wiem czy umożliwi to automatyzację ( gdy pełny to włącz pompę)
michal363
pt sty 11, 2019 11:58 pm
Nie potrzebuję nic włączyć potrzebuję jedynie mieć wyświetlony poziom i ewentualnie powiadomienie o zapełnieniu zbiornika.
miko1282
sob sty 12, 2019 12:36 am
To bez problemu obsłuży, czujnik cieczy możesz wybrać tam gdzie wybierasz czujnik bramy, drzwi,cieczy, drzwi,poczty
miko1282
sob sty 12, 2019 4:02 am
michal363 pisze:
Stary czy nowy sonoff ?
michal363
ndz sty 13, 2019 6:51 am
Stary, mógłbyś podesłać link do softu oraz do czujnika?
miko1282
ndz sty 13, 2019 8:04 am
michal363 pisze:
https://botland.com.pl/pl/czujniki-pozi ... ktron.html
Sprawdź czy taki czujnik spisał by się u ciebie
gerardcool
wt maja 21, 2019 11:53 pm
Podepnę się i mam kilka pytań do rozwiązania gdzie chcę podłączyć czujnik poziomu cieczy np zaproponowany przez @miko1282 oraz czujnik temperatury/wilgotności jak AM2301
1. Jaki model przekaźnika zastosować, basic, dual, TH??
2. Jaki soft wgrać - czy podstawowa supla?
3. Jak zmienić na moduł gate , czy zostawić możliwość przełączania zasilania (dodatkowo oprócz 2 czujników)?
4. Jak połączyć 2 czujniki?
Cel jaki chcę osiągnąć to poziom wody w zbiorniku na skropliny od klimatyzacji i czujnik temp/wilgotności.
Dodatkowo z opcją wyłączenia klimatyzacji.
Pozdrawiam. Marek
miko1282
śr maja 22, 2019 4:39 am
Hmmm albo multiboard, albo napisz na priv do mnie
