Wtrącę od siebie.
Licznik jest w układzie pół-pośrednim.
Przewody L1 do L3 powinny być zabezpieczone wyłącznikiem typu B 6A, zabezpieczenie w razie uszkodzenia licznika - standardy techniczne.
Jeżeli chodzi o zasilanie budynku , to przewód N powinien mieć ciągłość i w przypadku budynku jednorodzinnego musi być uziemiony w miejscu rozdziału na TN-C-S /trzeci lub piąty przewód/. W bloku jest to realizowane w rozdzielni głównej budynku.
Jest to warunek do poprawnego działania wyłączników różnicowoprądowych i chroni urządzenia i instalację.
Adam
ZAMEL MEW-01
Moja mew’a się rozłączyła
, zauważyłem to przez przypadek w kotłowni , bo nie zorganizowałem sobie jeszcze andriida
Editv: fałszywy alarm , padło wszystko ale tym razem to moje wifi , zrestartowałem router , i jest ok.
A ja mam pytanie natury technicznej.
Posiadam jedną fazę i chcę mierzyć osobno gniazdka, osobno oświetlenie.
Teoretycznie wszystko działa wg schematu, który zamieściłem poniżej (radosna twórczość
Jednak nie jestem pewien czy pomiary nie są zakłamane. Czy zasilanie linii musi być z tego samego przewodu fazowego na który zakładamy przekładnik tak jak na schemacie nadrukowanym z boku MEW-01, cz mogę to podłączyć tak jak narysowałem?
W końcu uruchomiłem androida i moc czynna u mnie z minusem , mój piec oddaje a nie pobiera
Źle założyłeś przekładnik. Musisz go obrócić.
Ok, zmieniłem miejscami przekładniki i teraz jest ok
Jeżeli Masz jedną fazę to połączenie jest prawidłowe. Zwróć uwagę na przewód neutralny N. Jeżeli masz różnicówkę to N powinno być wpięte tak jak L z przed lub po różnicówce.michael wrote: Wed Jan 23, 2019 9:23 am A ja mam pytanie natury technicznej.
Teoretycznie wszystko działa wg schematu, który zamieściłem poniżej (radosna twórczość).
Jednak nie jestem pewien czy pomiary nie są zakłamane. Czy zasilanie linii musi być z tego samego przewodu fazowego na który zakładamy przekładnik tak jak na schemacie nadrukowanym z boku MEW-01, cz mogę to podłączyć tak jak narysowałem?![]()
Adam
Hej,michael wrote: Wed Jan 23, 2019 9:23 am A ja mam pytanie natury technicznej.
Zastosowany układ w MEWie przewiduje pomiar 3 x 1 f - ważne jest tylko żeby napięcie i prąd były mierzone na tej samej fazie - wtedy zgadzają się wszystkie kąty
Witajcie.
I do mnie dotarł dziś MEW-01.Z montażem w rozdzielni nie miałem raczej problemów one pojawiły się przy instalacji. przy próbie dodania go po przez aplikację poległem musiałem to zrobić po przez zalogowanie się na niego. Teraz już go widzę w Cloud ale bez żadnych pomiarów a w aplikacji wyświetla mi się 310 komenda. Dodam że mam instalację 1 fazową i podłączyłem go jak kolega michael. Nasuwa mi się już pierwsze pytanie bo mam licznik dwu taryfowy czy będzie szansa ustawić taryfy nocne,weekendowe ??
Jest tylko jedna taryfa.
Jaki miałeś problem z dodaniem ? Jakiś błąd ?
