Dziś chciałem ustawić sobie powiadomienia i robiłem zgodnie z filmem instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=cTxzOcThwqU
Tylko automate się trochę pozmieniał i teraz zamiast podawać nazwy konta i hasło do konta supla scripts, automate prosi o kod - myślałem ze chodzi o Klucze dostępu wygenerowane na stronie supla scriptrs, ale po wpisaniu go nie działa. Co tam trzeba wpisać? Chodzi o moment z filmu 1.02 - na filmie jest nazwa konta na supla script i hasło a u mnie prośba o wpisanie kodu
Supla Scripts Powiadomienia 2.0
hmm, pojawił się ale nie zalogowałem się przez niego, tylko po swojemu szukałem
Teraz sprawdziłem jeszcze raz to link się pojawia ale kieruje tylko na główną stronę supla script, nie do potrzebnego kodu
a mam pytanie, czy tu w tej instrukcji która jest pod znakiem ? w supla scripts nie ma błędu?
{{state(1).on}} wyświetli powiadomienie, jeśli kanał 1 jest włączony
{{not state(1).on}} wyświetli powiadomienie, jeśli kanał 1 jest włączony
Siedzę i siedzę nad tymi powiadomieniami i nic nie mogę ustawić. Na samym początku udało mi się ustawić 1 kanał do powiadamiania i co minute dostawałem info na tablet ze jest załączony i się ucieszyłem ze wszystko gra
Chciałem dodać info o bramie - zamknięta otwarta, ale za nic nie wiem jak to zrobić
Biorę z podpowiedzi { i wyskakuje mi brama i warunek:
{{state(641).hi}}
Bez względu czy brama jest otwarta czy zamknięta w/w warunek zawsze jest spełniony. Jak powinien wyglądać pełny zapis warunku jeśli chce info o tym ze brama została otwarta?
Dodawałem te powiadomienia i je usuwałem i na chwile obecną nie dostaje żadnego powiadomienia, tego co dostawałem na samym początku tez nie. Doczytałem ze trzeba zresetować flow w aplikacji automate. Ale jak to zrobić? Wchodzę w automate w zakładkę SUPLA Notifications i naciskam Stop a później Start, ale nic to nie pomaga. Czy tak się resetuje ten flow?
{{state(641).hi}}
Chyba wiem co źle robiłem - za szybko sprawdzałem co mi odpowie strona po otwarciu bramy. Reakcja na "warunek jest spełniony lub nie jest" następuje dopiero po jakiejś chwili, a myślałem ze od razu. To powiedzmy ze to opanowałem, ale w dalszym ciału nie pokazują mi się powiadomienia na tablecie. Resetuje ten flow i nic to nie daje, co jeszcze mogę zrobić?
mam tylko 1 urządzenie na którym robię od rana testy bo dopiero dziś zacząłem zabawę z powiadomieniami. Wiec tu nie ma mowy o pomyłce.
Sytuacja była tak od początku - zrozbilem 1 przekaźnik z powiadomieniem i to działało, dołożyłem bramę to już nie działało, ale myślałem, ze warunek mam źle wpisany. Dołożyłem drugi przekaźnik z powiadomieniem i tez już to nie działało. Usunąłem wszystko i zrobiłem od nowa, ale dalej nie działa nic
W supla script mam
Test1
Aktualnie powiadomienie jest: POKAZYWANE
lub
Test1
Aktualnie powiadomienie jest: UKRYTE
w zależności od ustawienia bramy, ale na tablecie nic nie ma
W supla script mam
Test1
lub
Test1
