https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... rature.ino
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... ld_DHT.ino
Programowanie ESP8266 z Arduino IDE
Zastosowałem przykład https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... rature.ino
Proszę o pomoc. Temperatura na serial wstawiania jest proawidłowo. Moduł rejestruje sie na serwerze ale temperatura nie jest wyświetlania:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
OneWire oneWire(2);
WiFiClient client;
const char* ssid = "moje_ssid"; //nazwa sieci WiFi
const char* password = "moje_haslo"; //hasło do sieci
// DS18B20 Sensor read implementation
double t = -275;
if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
sensors.requestTemperatures();
t = sensors.getTempCByIndex(0);
return t;
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
// Set temperature callback
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = moj guid};
byte mac[6];
// CHANNEL6 - Thermometer DS18B20
mac, // Ethernet MAC address
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
moje_id, // Location ID
"haslo"); // Location Password
void loop() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
WiFi_up();
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci
for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
break; // to zatrzymaj pętlę
else // w przeciwnym wypadku
Serial.print("."); // wystaw na serial .
delay(500); // i czekaj 0,5 sekundy
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
Serial.println("");
Serial.println("Polaczenie nawiazane");
Serial.println("Adres IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" / ");
Serial.print("Brama: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
else // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
Serial.println("");
Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
Wrzuć sobie na konsolę co jest w sensors.getDeviceCount() i w sensors.requestTemperatures()
Serial.println(sensors.getDeviceCount());
Serial.println(sensors.requestTemperatures());
Sorry nie przyjrzałem się.
Zamień cb.get_temperature = NULL;
na
Zamień cb.get_temperature = &get_temperature;
na
Sukces wielkie dzięki.
Juz chyba ostatnie pytanie. Czy jest możliwość "osłabienia" czujności wykrywania czujnika. W moim programie pętla główna trwa niewiele ponad 1 minutę z czego supla działa prawie 60 naprzemiennie z kawałkiem innego kodu.
Jak widać przez około 10 sekund musi się wykonywać inny kod. W tym czasie w aplikacji mam brak odczytu + czas na ponowna komunikację. W efekcie przez 15-20s na minutę nie ma odczytów w aplikacji. Jesli to pomoże to ten konkretny program steruje klapą dopływu powietrza do pieca więc 1 odczyt na minutę całkowicie wystarczy.
void loop()
podłączenie do wifi
inny kod //czas trwania około 10 s
for (int x = 60; x > 0; x--) // 60 - ponieważ jedna pętla trwa około 1 s.
inny kod(); // czas trwania poniżej 1 s
for (int x = 80000; x > 0; x--) // Petla dla Supli. Jedna petla trwa prawie 1s.
unsigned long last_time;
void loop() {
if ( millis() - last_time > 60000 ) {
inny kod();
last_time = millis();
witam, mam problem ze skompilowaniem oryginalnym przykładowym szkicem dla NodeMCU , pojawia się błąd kompilacji dla płytki NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
opis błęów kompilacji :
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=160,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M3M -ide-version=10612 -build-path C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.8 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -verbose C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaNodeMCU\SuplaNodeMCU.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=160,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M3M -ide-version=10612 -build-path C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.8 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -verbose C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaNodeMCU\SuplaNodeMCU.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2
Detecting libraries used...
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\sketch\SuplaNodeMCU.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\sketch\SuplaNodeMCU.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\sketch\SuplaNodeMCU.ino.cpp" -o "nul"
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\lck.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\log.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\proto.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\srpc.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiAP.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiMulti.cpp
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiScan.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecure.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp" -o "nul"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) [avr] i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) [esp8266].
Generating function prototypes...
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\sketch\SuplaNodeMCU.ino.cpp" -o "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\sketch\SuplaNodeMCU.ino.cpp" -o "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\sketch\SuplaNodeMCU.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaNodeMCU\SuplaNodeMCU.ino:16:0:
C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:79:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaNodeMCU\SuplaNodeMCU.ino:111:10: warning: unused parameter 'port' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaNodeMCU\SuplaNodeMCU.ino:123:10: warning: unused parameter 'mac' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaNodeMCU\SuplaNodeMCU.ino:123:10: warning: unused parameter 'ip' [-Wunused-parameter]
Compiling libraries...
Compiling library "SuplaDevice"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\SuplaDevice\lck.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\SuplaDevice\proto.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\SuplaDevice\srpc.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\SuplaDevice\log.cpp.o
Compiling library "ESP8266WiFi"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiAP.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o
"C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527/core" -c -Wall -Wextra -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=160000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10612 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU" -DESP8266 "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice" "-IC:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o "C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_841527\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o"
C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp: In function 'void wifi_wps_status_cb(wps_cb_status)':
C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp:593:14: error: 'WPS_CB_ST_UNK' was not declared in this scope
case WPS_CB_ST_UNK:
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFiClient.h"
Wykorzystane: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Użycie biblioteki SuplaDevice w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Użycie biblioteki ESP8266WiFi w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\Darek\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Najnowsza wersja ArduinoIDE ?
tak, 1.6.12
