Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Przekieruj jeszcze porty 2015 i 2016
PuteR
przekierowałem jeszcze te dwa porty teraz wygląda to tak:
w sieci lokalnej:
Mogę zalogować się na clouda w PC wpisując w przeglądarkę czy to domenę czy adres ip. Aplikacja też działa. Dziwne jest to że jak na clouda próbuję zalogować się na telefonie to po wpisaniu domeny kieruje mnie do routera, a jak wpiszę ip maliny to wchodzi strona logowania clouda, ale nie mogę się zalogować. Wyrzuca że strona jest niedostępna.
w sieci zewnętrznej:
wpisując adres domeny w przeglądarkę nie ładuję się wcale strona logowania. Aplikacji nie mam możliwości na razie sprawdzić poza siecią lokalną.
w pliku env jako adres wpisana domena.
fracz
PuteR
Rozumiem że pewnie mój router nie jest na tyle ogarnięty hehe. No nic może będzie okazja zakupić jakiś lepszy.
Wojtku a czy mógłbyś jakoś tak bardziej prostym językiem wytłumaczyć jak teraz ruszyć że skryptami?
kris.sg
Czy jest możliwość usunięcia urządzenia w cludzie, bo otrzymuję nieznany błąd i dalej zostaje.
Np przez konsolę w malinie ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg wrote: Sat Feb 02, 2019 2:21 pm Czy jest możliwość usunięcia urządzenia w cludzie, bo otrzymuję nieznany błąd i dalej zostaje.
Pewnie dodałeś urządzenie nieznanego typu.
Wyślij adres email i id urządzenia na priva.
kris.sg
ok tylko że mam clouda postawionego na malinie :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
dobra już sobie poradziłem
jak by ktoś potrzebował :
usunięcie wpisu:
source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "DELETE from supla_dev_channel WHERE Id=497"
id = id kanału
restart supli
i potem można usunąć urządzenie z clouda
POW_R2 x2 ■SP111 x3
akir
Mam problem z instalacją dockera na orange pi zero
curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo pip install docker-compose
sudo usermod -a -G docker pi
michu300
Ja też się nadziałem na problem z instalacją dockera na Raspberry Pi 3B+. Zainstalowałem Raspbiana Lite, najnowszą wersję i kiedy dochodzę do
"sudo pip install docker-compose", wyrzuca mi taki błąd na koniec
"Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-J0TH1T/pynacl/"
Kombinowałem na różne sposoby (upgrade setup-tools itp.), ale nie idzie... Ktoś się z czymś takim spotkał może?
Return to “supla-docker”
