Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
pn lut 04, 2019 8:17 pm
Rchudy pisze:
pn lut 04, 2019 8:05 pm
Mi ne wybuchl zaden nawet sie nie zadymil ale wiem ze byly softy co uwalaly sonoffy.
row i can sa na tych samych chinskich podzespolach
Porównujesz kompletnie różne konstrukcyjnie urządzenia. Co z tego, że wszędzie jest ESP. Są tam rożnej jakosci komponenty, płytki itd. Nawet to jak ścieżki są prowadzone ma znaczenie.
nitzsche
pn lut 04, 2019 8:34 pm
Rchudy pisze:
Chińskie może tak - tak jak dzisiaj wszystko. Ale na 100% nie takie same. Poza tym lutowane i testowane w Polsce.
Widziałeś jakiegoś rowa na żywo bez obudowy?
tcp
wt lut 05, 2019 8:17 am
Odnośnie bezpieczeństwa. Chciałbym od każdego grzejnika pociągnąć kabel od siłownika termoelektrycznego do kotłowi i tutaj z długością kabla raczej nie będzie problemu ale co z termometrem DS a raczej THT22. Czy ktoś ma doświadczenia z termometrem na dłuższym kablu np. 20 m bo taki chyba bym miał najdłuższy odcinek. Chciałbym wszystko "ściągnąć do kotłowni gdzie mam rozdzielacz do podłogówki. Szkoda, że nie myślałem nad tymi tematami robiąc instalację bo teraz zamiast rozdzilacza grzejnikowego dał bym do grzejników również rozdzielacz jak do podłogówki.
nitzsche
wt lut 05, 2019 8:35 am
A nie lepiej w każdym pokoju termometr na wemosie?
tcp
wt lut 05, 2019 9:08 am
nitzsche pisze:
Może masz rację nie trzeba kabli ciągnąć. Tylko zasilacz musi chodzić bo to zasilanie przez USB ? Softa znajdę na to ? Patrzę u Espablo ale nie widzę.
nitzsche
wt lut 05, 2019 9:18 am
U espablo w multi się nazywa sensor.
Taki mały można kupić i w puszce schować
https://s.click.aliexpress.com/e/bayg3TkV
tcp
wt lut 05, 2019 9:47 am
nitzsche pisze:
W multiboard jest do wyboru ? Ale jaki kupić, w wersji V3:
https://pl.aliexpress.com/item/Wemos-D1 ... ee3243f9-0
nitzsche
wt lut 05, 2019 10:01 am
tcp
wt lut 05, 2019 10:26 am
Różnica w cenie minimalna. Tylko czy do tego nowszego V3 ten soft spasuje..
dawidd
wt lut 05, 2019 10:39 am
Co do ciągnięcia kabli do dht22 to ja mam na sofcie od Wojtka, na 1 ESP 6 dht i2 ds'y. Kable od kilku do kilkunastu metrów i nie ma problemu. Kable ekranowane. Do jednego dht mam skrętkę
Wróć do „Ogólna dyskusja”
