Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
nitzsche
To niebieskie złącze do którego kabel się przykręca.
Rchudy
Pisz co chcesz ja mam 8 sonofoof basic na supli i 6 na esp easy i zadnego problemy z tym ze jeden od fczoraj sie laczy z supla y nic nie rejestruje sie hehehe
Atez mialem zespawane styki w przelaczniku w lampce z ledem jak mi sie sfajczyl led ja raczej mysle ze to led i jego fajansowa przetwornica wziely wiecej niz 10A i z tym sie juz spotkalem kilku krotnie
jak by cie interesowalo test sonofa
https://www.youtube.com/watch?v=SLK84ZJ291k
kris
Panowie, kilka pytań.dawidd wrote: Fri Jan 25, 2019 6:20 am Na ta chwile jest sterownik 16 kanałowy (docelowo ma byc 30) od elmaya
opis
viewtopic.php?f=10&t=3845#p26225
1. Co to jest za zestaw na załączonym zdjęciu. Na NodeMCU V2 nie wygląda. Proszę o linka do tego modułu a także tej podstawki, stykowej?, jeśli można to na aliexpress.
2. Dla tych modułów jak u @dawidd 2 x 8 przekaźników, który firmware @elmaya viewtopic.php?p=30041#p30041 jest odpowiedni, ten supla_595_8x16_10K-ntc.rar czy ten supla_595_reset_to_Config16_x16.rar ?
3. Rozumiem że podłączenie Button oraz czujnika temperatury "NTC 10Kohn" jest opcjonalne.
4. Czy na NodeMcu V2 w połączeniu z tą płytką stykową https://pl.aliexpress.com/item/L293D-Wi ... 5c0fjW9n87 zrealizuję to samo co @dawidd? Firmware w/w od @elmaya będzie odpowiednie?
tcp
Nie jestem pewny ale to chyba slawka sterowanie więc może on sie wypowie.kris wrote: Sun Feb 10, 2019 6:45 pmPanowie, kilka pytań.dawidd wrote: Fri Jan 25, 2019 6:20 am Na ta chwile jest sterownik 16 kanałowy (docelowo ma byc 30) od elmaya
opis
kris
Nie slawka. To jest projekt @dawidd viewtopic.php?p=34338#p34338tcp wrote: Sun Feb 10, 2019 7:36 pm Nie jestem pewny ale to chyba slawka sterowanie więc może on sie wypowie.
dawidd
- Been thanked: 1 time
1 Nie bardzo wiem o jaki zestaw pytasz, tutaj nie ma nic szczególnego. ESP to wemosy. One sa wciśnięte w płytki uniwersalne które sam składałem, to nie sa gotowce. Reszta to pakiety przekaźników ssr i zwykłych
2 Co do softu - 8x16 oznacza ze masz 8 przycisków fizycznych a 16 przekaźników. 8 przekaźników możesz sterować przez rozciągnięte kabelki po pomieszczeniach zwykłymi przyciskami dzwonkowymi, a pozostałem 8 juz tylko oz aplikacji supla( tymi pierwszymi przekaźnikami z supli oczywiście tez możesz)
Przy 16x16 mażesz wszystkimi 16 przekaźnikami sterować z aplikacji lub zwykłymi przyciskami
3 tak
4 nie
3 tak
4 nie
tcp
Mam zrobiony termostat na jednym sonoffie i dodany do skryptów i działa ok. Do kotła mam już zrobionego sonoffa, który mi włancza i wyłancza kocioł. Jak to teraz spiąć żeby sonoff pełniący funkcję trmostatu załanczł i wyłanczał kocioł ? Pomoże ktoś ?
nitzsche
Dołącz go do skryptu jako drugie urządzenie grzejne. Jak skrypt zakręci zawór to równocześnie wyłączy piec.
tcp
Aa no tak. Nie pomyślałem, że można wybrać więcej niż jedno urządzenie. Kolego podawałeś mi linka do takiego malutkiego zasilacza do wemosa. Link nie działa. Możesz jeszcze raz ?nitzsche wrote: Mon Feb 11, 2019 10:27 am Dołącz go do skryptu jako drugie urządzenie grzejne. Jak skrypt zakręci zawór to równocześnie wyłączy piec.
nitzsche
