Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
nitzsche
ndz lut 10, 2019 4:07 pm
To niebieskie złącze do którego kabel się przykręca.
Rchudy
ndz lut 10, 2019 4:18 pm
Pisz co chcesz ja mam 8 sonofoof basic na supli i 6 na esp easy i zadnego problemy z tym ze jeden od fczoraj sie laczy z supla y nic nie rejestruje sie hehehe
Atez mialem zespawane styki w przelaczniku w lampce z ledem jak mi sie sfajczyl led ja raczej mysle ze to led i jego fajansowa przetwornica wziely wiecej niz 10A i z tym sie juz spotkalem kilku krotnie
jak by cie interesowalo test sonofa
https://www.youtube.com/watch?v=SLK84ZJ291k
kris
ndz lut 10, 2019 6:45 pm
dawidd pisze:
pt sty 25, 2019 6:20 am
Na ta chwile jest sterownik 16 kanałowy (docelowo ma byc 30) od elmaya
opis
viewtopic.php?f=10&t=3845#p26225
Panowie, kilka pytań.
1. Co to jest za zestaw na załączonym zdjęciu. Na NodeMCU V2 nie wygląda. Proszę o linka do tego modułu a także tej podstawki, stykowej?, jeśli można to na aliexpress.
2. Dla tych modułów jak u @dawidd 2 x 8 przekaźników, który firmware @elmaya viewtopic.php?p=30041#p30041 jest odpowiedni, ten supla_595_8x16_10K-ntc.rar czy ten supla_595_reset_to_Config16_x16.rar ?
3. Rozumiem że podłączenie Button oraz czujnika temperatury "NTC 10Kohn" jest opcjonalne.
4. Czy na NodeMcu V2 w połączeniu z tą płytką stykową https://pl.aliexpress.com/item/L293D-Wi ... 5c0fjW9n87 zrealizuję to samo co @dawidd? Firmware w/w od @elmaya będzie odpowiednie?
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2019 7:56 pm przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
tcp
ndz lut 10, 2019 7:36 pm
kris pisze:
dawidd pisze:
opis
Nie jestem pewny ale to chyba slawka sterowanie więc może on sie wypowie.
kris
ndz lut 10, 2019 7:55 pm
tcp pisze:
Nie slawka. To jest projekt @dawidd viewtopic.php?p=34338#p34338
dawidd
pn lut 11, 2019 7:00 am
1 Nie bardzo wiem o jaki zestaw pytasz, tutaj nie ma nic szczególnego. ESP to wemosy. One sa wciśnięte w płytki uniwersalne które sam składałem, to nie sa gotowce. Reszta to pakiety przekaźników ssr i zwykłych
2 Co do softu - 8x16 oznacza ze masz 8 przycisków fizycznych a 16 przekaźników. 8 przekaźników możesz sterować przez rozciągnięte kabelki po pomieszczeniach zwykłymi przyciskami dzwonkowymi, a pozostałem 8 juz tylko oz aplikacji supla( tymi pierwszymi przekaźnikami z supli oczywiście tez możesz)
Przy 16x16 mażesz wszystkimi 16 przekaźnikami sterować z aplikacji lub zwykłymi przyciskami
3 tak
4 nie
tcp
pn lut 11, 2019 10:13 am
Mam zrobiony termostat na jednym sonoffie i dodany do skryptów i działa ok. Do kotła mam już zrobionego sonoffa, który mi włancza i wyłancza kocioł. Jak to teraz spiąć żeby sonoff pełniący funkcję trmostatu załanczł i wyłanczał kocioł ? Pomoże ktoś ?
nitzsche
pn lut 11, 2019 10:27 am
Dołącz go do skryptu jako drugie urządzenie grzejne. Jak skrypt zakręci zawór to równocześnie wyłączy piec.
tcp
pn lut 11, 2019 11:22 am
nitzsche pisze:
Aa no tak. Nie pomyślałem, że można wybrać więcej niż jedno urządzenie. Kolego podawałeś mi linka do takiego malutkiego zasilacza do wemosa. Link nie działa. Możesz jeszcze raz ?
