NodeMCU v3 + BME280
Yepestis
czw sty 31, 2019 6:30 pm
byniom pisze:
czw sty 31, 2019 6:30 am
Sprawdzałem na twoim sofcie i na kolegi QLQ i cały czas bez rezultatu . Raz w monitorze portu widać jak się loguje do sieci i potem cały czas lecą kropki tak jak by do końca się nie mógł zalogować a innym razem zaloguje się do sieci ale pokazuje błąd czujnika. Jak mam ustawić flash size ? 3M SPIFFS CZY 1M SPIFFS ? . Moduł do którego wgrywam to taki https://nettigo.pl/products/modul-wifi- ... in-esp-12e
Ustawienia takie:
A próbowałeś wgrywać gotowy skompilowany plik bin?
byniom
pt lut 01, 2019 11:27 am
Wgrałem to ale też bez zmian :( .
makrz
pt lut 01, 2019 12:02 pm
Yepestis pisze:
byniom pisze:
Ustawienia takie:
SUPLA_BM280_GUI_SILAR_V0.3.0.1.ino.nodemcu.bin.7z
Ten plik .bin jest ze stroną konfiguracyjną czy bez?
Yepestis
pt lut 01, 2019 3:58 pm
Dokładnie tak jak opisałem na pierwszej stronie.
Budek
pt lut 01, 2019 5:38 pm
Witajcie, wgrałem, działa. Tylko dlaczego w SUPLI pokazuje mi zamiast temperatury, RSSI ? Czegoś nie doczytałem ?
OK, doczytałem ze na pierwszym kanale ... jest RSSI.
@Shimano, dziękuję za szybką odpowiedź.
Weryfikacja ciśnienia z 3 niezależnymi osobami w promieniu 200m. Barometry analogowe. Zgodność 99,9%.
Czujnik BME/BMP280, typowy chińczyk.
/Budek
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2019 5:49 pm przez Budek, łącznie zmieniany 3 razy.
shimano73
pt lut 01, 2019 5:42 pm
Tak ma być , bo na razie w supli nie odpowiedniego kanału.
https://github.com/shimano73
dogu18
pn lut 11, 2019 3:49 pm
wgrałem soft na Wemos D1 mini pro i narazie jest ok.
mam trochę rozbieżności temp w pokoju ale to chyba dlatego ze dth i bme są w różnych miejscach.
teraz tylko czekam na resztę układanki i ląduje wemos na balkonie zasilany solarnie:)
dogu18
pn lut 11, 2019 5:28 pm
Jak na razie działa ok ale ustawiłem czujniki koło siebie i wilgotność jest niższa w BME o jakieś 10% to raczej błąd kalibracji czy czujnik taki se bo jednak import z Chin
dogu18
pt lut 15, 2019 10:22 pm
Czesc mam problem z ciśnieniem.
jak ustawiłem 0 to pokazuje 1003
jak ustawiłem 235(taka jak jest wysokość u mnie to pokazuje 1005
a jak ustawiłem 3235 to dopiero pokazuje mniej więcej takie ciśnienie jak na stacji pogodowej kupnej w domu i na prognozie pogody lokalnej.
coś jest w kodzie czy tak ma po prostu być?
shimano73
pt lut 15, 2019 10:43 pm
dogu18 pisze:
a ile pokazuje stacja pogodowa - jaka różnica +/-
