Wyszło około 1,5 mm. Bezpiecznie ?Rchudy wrote: Wed Feb 20, 2019 2:27 pm tez super bez wiercenia , balem sie ze nie starczy miejsca miedzy bezpiecznikiem i przekaznikien![]()
Niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
tcp
tcp
Daj linka do takiego zaworu albo fotke tych twoich. Niewiem jak ci to weszło.
Gucio2607.
Wykrecasz te zawory które masz na górnej listwie przycinasz rurę i wkręcasz te
Zakładasz złączkę na pex
I na całość np. to
Zainstalowane:
tcp
Nie wiem czy mi się drzwiczki od szafki zamkną... muszę kupić ten zawór i zobaczyć.
Od obecnego pexa ma około 8 cm do drzwiczek
Rchudy
A tak ja zrobilem i terz dziala
tcp
Rchudy mam do ciebie pytanko. Odnośnie punktu 2. To ma być podawany sygnał bezpotencjałowy tak jak w gate czy na stałe. Podaje na stałe przerobionym basicem i jest jakiś problem bo czasami kocioł nie pracuje. Myślę, że na stała tak jak na zasadzie mostku.Rchudy wrote: Sun Feb 03, 2019 12:54 pm Podłączanie termostatu włączania/wyłączania
Kocioł jest przystosowany do podłączenia termostatu włączania/wyłącza
nia z kablem dwużyłowym wykrywającego temperaturę otoczenia.
1. Termostat należy zamontować w pomieszczeniu odniesienia (za
zwyczaj jest to pokój dzienny).
2. Podłączyć kabel dwużyłowy termostatu do zacisków On/off OT listwy przyłączeniowej. Nie ma znaczenia który przewód jest podłączony do którego zacisku.
Uwaga
Kocioł można również eksploatować bez regulatora. W tym celu
należy podłączyć mostek (dostarczony wraz z urządzeniem) do
zacisków On/Off listwy przyłączeniowej.
jak rozlaczysz obwod ot ogrzewanie przestanie dzialac
Rchudy
Styk zwarty (mostek) zaporzebowanie na grzanie ogrzewanie "On"-》"tryb zimowy". Styk rozwarty (brak mosta styk wolny )brak zapotrzebowania na grzanie ogrzewanie "Off"‐》"tryb letni "
tcp
Gucio2607. wrote: Wed Feb 20, 2019 3:29 pm Wykrecasz te zawory które masz na górnej listwie przycinasz rurę i wkręcasz te
Screensh
Kupiłem te zawory kolego ale jest problem. Górna listwa u mnie to jest zasilanie a te zawory są chyba typowo montowane na powrocie - strzałka jest od alupexa 16 mm w kierunku śrubunku 1/2 cala czyli do góry. Zamontowałem jeden. Niby wszystko działa ale kierunek wody jest przeciwny to strzałki na zaworze. Co o tym myślicie ? Niby nie przepuszcza i jest zamknięty. Gucio2607 a ty masz też zasilanie grzejników na górnej belce ?
Gucio2607.
Tak mam zasilanie na górnej belce i szczerze mówiąc to nawet nie zwróciłem uwagi czy mam na zaworach jakieś strzalki
Działa? Działa i to już prawie pół roku to po co drążyć?
Zainstalowane:
